A4 B8 Audi vs Iphone
Тема в разделе "A4", создана пользователем mkojnov, 17 мар 2015.
  1. mkojnov
    mkojnov Новичок
    5 янв 2015
    55
    A4/B8
    Народ , помогите сообразить)
    Не могу спарить айфони5 и магнитолу что бы вызовы принимать ! У айфона нет поиска устройст как на самсунге , а так он показывает тока старые сопряжалки
  2. Nik?nonik
    Nik?nonik Участник форума
    8 дек 2014
    289
    A4/B7 2.0Q EA113 07г.
    Айфон автоматически ищет новые устройства, когда находишься в меня Bluetooth
  3. paha_11rus
    paha_11rus Участник форума
    3 май 2015
    182
    чтоб не создавать новую тему, задам вопрос здесь: почему айфон 5эс не видит майфун для установления громкой связи?
  4. krossv4nax
    krossv4nax Участник форума
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
    Блютуз авто в зоне видимости 30 секунд после включения зажигания.
  5. paha_11rus
    3 май 2015
    182
    всё равно не видит!
  6. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Сбрось телефон на заводские. Это я про машину
  7. paha_11rus
    3 май 2015
    182
    По подробнее плизззз!
  8. Андрей478
    Андрей478 Участник форума
    5 июн 2015
    139
    А4/В8 1.8 T 2009г.
    Вот вот) такая же беда) никак не могу их подружить. Расскажите пожалуйста, что и как там нужно сделать?
  9. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Стесняюсь спросить блюпуп точно есть????
  10. paha_11rus
    3 май 2015
    182
    ну если есть кнопка ответа на руле и функция громкой связи в магнитоле, думаю блюпуп есть :shuffle:
  11. paha_11rus
    3 май 2015
    182
    telephone is not installed! вот так пишет майфун, а айфон не видит магнитолу!
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так сначала установить блок телефона нужно, а потом соединяться с ним.
  13. paha_11rus
    3 май 2015
    182
    #13 paha_11rus, 18 июн 2015
    сейчас пробовал с включеным зажиганием, телефон увидел Handsfree, нажал на неё, в итоге не удалось соединиться! больше надпись Handsfree не появляется!
  14. Андрей478
    5 июн 2015
    139
    А4/В8 1.8 T 2009г.
    он же вроде уже как со встроенным блютусом идет!? это я про магнитолу. Зачем что то устанавливать? просто их как-то по хитрому нужно законектить, а вот как, это вопрос:shock:
  15. paha_11rus
    3 май 2015
    182
    в том то и дело, попробую позже сконектиться с другим телефоном, у всех знакомых айфоны :shock:
  16. Андрей478
    5 июн 2015
    139
    А4/В8 1.8 T 2009г.
    и у всех с айфонами конектится? или ты про то, что нет другого телефона чтобы попробовать с другим телефоном?!
  17. Андрей478
    5 июн 2015
    139
    А4/В8 1.8 T 2009г.
    я и с другими пробовал (самсунг, флай) нифига)
  18. Дим/Димыч
    Дим/Димыч Участник форума
    17 ноя 2014
    294
    Q5 2.0TFSI 14г.
    словия подключения
    автомобиль не движется и зажигание включено;
    включена функция «Bluetooth» и видимость MMI Ссылка и мобильного телефона;
    MMI и подключаемый мобильный телефон не имеют активного соединения с другим Bluetooth-устройством;
    включена функция доступа к SIM-карте («SIM Access») мобильного телефона.1).
    Поиск мобильного телефона
    Поиск новых мобильных телефонов: выбрать клавишу TEL > Искать новые моб. телефоны. Или: выбрать клавишу TEL > клавишу управления Настройки > Bluetooth > Поиск устройств Bluetooth. На дисплее MMI появляются доступные устройства с «Bluetooth».
    Подключение мобильного телефона
    Подключение с вводом PIN-кода: выбрать и подтвердить нужный мобильный телефон. Выбрать и подтвердить Громкая связь или Автомобильный телефон1). PIN-код для установки соединения отображается на дисплее MMI Илл. 3. Выбрать и подтвердить Да. Ввести указанный PIN-код в мобильный телефон по запросу. Или: чтобы ввести любой PIN-код, состоящий из 4 – 16 символов, необходимо выбрать и подтвердить в индикации PIN-кода Нет и ввести свой личный PIN-код в MMI и затем в мобильном телефоне.
    Быстрое подключение («Secure Simple Pairing»): если позволяет конкретный мобильный телефон, 6-значный PIN-код одновременно отображается на мобильном телефоне и на MMI. Подтвердить данный PIN-код в мобильном телефоне и на MMI.
    Подтвердить возможные запросы при соединении со стороны мобильного телефона. Помните, что в этом случае на мобильном телефоне для загрузки адресной книги нужно отдельно выполнить авторизацию.
    После соединения
    Об успешном соединении свидетельствует индикация полосы силы сигнала -7- Илл. 1 и символа «Bluetooth» -13- в статусной строке дисплея MMI. Кроме того, после подсоединения мобильного телефона контакты автоматически загружаются в адресную книгу MMI. В зависимости от количества контактов данный процесс может занять несколько минут.
    Если все ячейки памяти заполнены, то после подключения еще одного мобильного телефона появляется сообщение с требованием замены контактов одного из телефонов. С опцией Ограничение пользования телефоном доступны только контакты мобильного телефона или SIM-карты, а также общей локальной памяти MMI Ссылка.
    Примечание
    Как правило, время ввода PIN-кода ограничено примерно до 30 секунд.
    Подключение выполняется один раз. Уже подключенные устройства с «Bluetooth» автоматически подключаются к MMI, если оказываются в зоне действия сигнала и если включено зажигание.
    Чтобы ускорить автоматическое соединение, необходимо авторизовать подключение MMI в своем мобильном телефоне.
    Пользователь получает PIN-код (SIM-карты) от оператора сети вместе с SIM-картой. Если PIN-код (SIM-карты) неправильно вводится три2) раза подряд, то SIM-карта блокируется и ее нужно разблокировать с помощью вода PUK-кода (Personal Unblocking Key).
    После завершения первого подсоединения мобильного телефона к автомобильному телефону PIN-код SIM-карты можно сохранить для последующего автоматического ввода. Для этого после первого ввода PIN-кода (SIM-карты) следует подтвердить запрос MMI, выбрав Да, или изменить настройки в меню настроек телефона Ссылка.
    Более подробную информацию можно получить у соответствующего оператора мобильной связи или прочесть в руководстве по эксплуатации мобильного телефона.
    К MMI можно подсоединить несколько мобильных телефонов, при этом только один мобильный телефон может быть активно соединен с MMI.
    Уже подключенное к MMI устройство с Bluetooth отключается при подключении других устройств.
    После выхода из автомобиля происходит автоматическое разъединение канала связи «Bluetooth» мобильного телефона.
    Дополнительную информацию по теме «Телефон» можно найти в Интернете по адресу: www.audi.de/telefon (www.audi.com/bluetooth) или на предприятии Аudi.
  19. paha_11rus
    3 май 2015
    182
    у всех айфоны, у меня айфон, если у меня не конектится, смысл у ругих проверять! вот я к чему...
  20. paha_11rus
    3 май 2015
    182
    благодарю, только в меню TEL, функциональные кнопки не активны!
