Audi V8 панель приборов и блок климат-контроля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kservice, 12 июн 2010.
  1. kservice
    kservice Bad e-mail
    24 сен 2009
    20
    На Audi 100 (была бензин), по желанию хозяина, устанавливается электропроводка от V8, в том числе панель (схема во вложении) и климат-контроль. Motronic-а соответственно нет. В общем, солянка. Двигатель вообще левый 2.4, дизель, непонятно откуда.
    Вопрос 1.
    Для индикации накала хочу использовать лампочку в щитке Check (установил, первоначально не было). По схеме K83. Посмотрев на схему, я решил, что спокойно могу зажигать ее минусом с реле накала свечей. Но оказалось, что она горит и без моего минуса. Отсюда вопрос: почему?
    Если в нормальной ситуации ее "подзапирал" плюсом Motronic, то откуда и куда шел этот сигнал? Я этой цепи не нашел ни в распиновке ECU, ни в схемах панели. Проследить по разводке щитка не удалось.
    Вопрос 2. В схемах V8 контакты разъема блока климат-контроля обозначены как A1- A12, B1-B17, C1-C14, D1-D16. На реальном блоке один разъем с 20-25 контактами (точно не помню). Где-то можно найти инфу на такой блок?
      236,7 КБ
      388,1 КБ
      243,1 КБ
      254,3 КБ
  2. kservice
    kservice Bad e-mail
    24 сен 2009
    20
    Еще 3 файла схемы на панель
      269,8 КБ
      292 КБ
      276,4 КБ
  3. kservice
    kservice Bad e-mail
    24 сен 2009
    20
    Ну и фото двигателя, может кто его опознает и подскажет расположение и назначение датчиков
      358,1 КБ
  4. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    ну а в документах что буквенного обозначения двигателя нет?
  5. kservice
    kservice Bad e-mail
    24 сен 2009
    20
    #5 kservice, 13 июн 2010
    У меня - нет, у хозяина машины - не знаю, думаю, что в лучшем случае есть только номер. По двигателю вопрос так или иначе решится, просто там, допустим, почему-то 3 датчика в районе термостата и не ясно, какой из датчиков давления масла контрольный на 0,3 бара, а какой -для показания текущих значений. Также непонятно какой из них показывает температуру масла. Больше непоняток вызывает проблема с Check Engine. Хотя, если не будет более красивого решения, раскидаю приборку и посмотрю. Опасаюсь того, что загорание лампочки происходит с участием комбипроцессора в панели. Тогда разборка ничего толком не даст. А хотелось бы поменьше вносить изменений в родную схему.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.045
    Пассат Б3
    Это не левый двигатель ,а вполне обычный 5 -ти цилиндровый AEL ,объемом 2.5 .
  7. kservice
    kservice Bad e-mail
    24 сен 2009
    20
    Левый в том смысле, что его сняли, вроде бы, с VW Transporter. Точно 5-цилиндровый, только объем вроде 2.4. По расположению датчиков ничего нет?
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.045
    Пассат Б3
    Если это действительно двигатель ряда ААВ не понимаю как ты собираешься их подружить между собой ?
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.045
    Пассат Б3
    По приведенной фото трудно разобраться ,но вакуумного насоса я не вижу (если это двигатель Транспортера)
  10. kservice
    kservice Bad e-mail
    24 сен 2009
    20
    #10 kservice, 13 июн 2010
    Моя задача-электрика.
    С точки зрения электрики особых вопросов пока не вижу, с коробкой хозяин состыковал
    Какой имеется ввиду насос? Может там просто не вся обвеска еще? Генератор пока еще не закреплен, подвесили на 1 болт, будет меняться на более мощный с выходом для тахометра .
    Вот еще 3 фото.
    На левом фото датчик с 2-мя контактами - давление масла, с одним - температуры масла. Я прав?
      338,8 КБ
      201,4 КБ
      288,8 КБ
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.045
    Пассат Б3
    Да , теперь вижу .. это Т4 .. Насос виден на третьей картинке ..как уже указывал на рисунке это оба датчика давления , датчик температуры не предусмотрен ..
  12. kservice
    kservice Bad e-mail
    24 сен 2009
    20
    Т.е. это оба датчика давления масла? 2-контактный -измерительный, а 1-контактный - предупредительный (лампочка), а датчик температуры масла не предусмотрен?
  13. awson
    awson Новичок
    4 июн 2008
    38
    урод бау мешалка
    большой - измеритель+лампа
    маленький - лампа
    датчик температуры масла так же как и в Ауди
    вместо болта редукционного клапана
    Вопрос - а как реле у пасажира под ногами будете размещать?
    и еще два температурных датчика от ФАУ купили?
      22,5 КБ
  14. awson
    awson Новичок
    4 июн 2008
    38
    урод бау мешалка
    и еще
    проводка с ФАУ какого года?
  15. kservice
    kservice Bad e-mail
    24 сен 2009
    20
    #15 kservice, 14 июн 2010
    Давайте как-то повнятней, чтобы не приходилось переспрашивать. Лампа - это сигнал о снижении давления масла ниже предела, в данном случае это 0,3 бара?
    Поясните
    Разместил как и полагается, сделал дополнительное крепление
    Поясните. Я нашел 3 датчика в районе термостата, их и собираюсь использовать. Какой из них для чего предназначен - пока не знаю.
    И расшифруйте, пожалуйста, чертеж.
      316,1 КБ
      390 КБ
  16. kservice
    kservice Bad e-mail
    24 сен 2009
    20
    Слава богу, что я знаю, что такое ФАУ. Другие могут и не знать. Это Audi V8, так будет правильней. Ориентировочно 1992 год.
    На фото расположение основного и вспомогательного блока реле (в ответ на предыдущий вопрос).
      396,3 КБ
  17. awson
    awson Новичок
    4 июн 2008
    38
    урод бау мешалка
    понятно - начинка после 1990 года
    Лампа - это сигнал о снижении давления масла ниже предела, в данном случае это 0,3 бара / СМОТРИ СХЕМУ
    датчик температуры масла -вместо болта редукционного клапана / В маслонасосе, снизу, у моделей с прибором температуры масла – датчик температуры, 1-контактный, крепление провода винтиком.
    Датчик температуры масла - 035 919 521 B
    один из них можешь подключить к реле свечей накаливания
    а два придется заменить на датчики от ФАУ
    иначе приборка не будет работать
    и не забудь, что вентилятор в ФАУ управляется приборкой
      96,4 КБ
      370,9 КБ
  18. awson
    awson Новичок
    4 июн 2008
    38
    урод бау мешалка
    www.audiv8.ru
  19. kservice
    kservice Bad e-mail
    24 сен 2009
    20
    #19 kservice, 15 июн 2010
    ОК, буду осмысливать информацию. На датчики, которые надо покупать, нет номеров под рукой?
    По поводу Check мыслей пока нет?
    P.S. Ссылочку посмотрел. Ничего подобного для моего случая не нашел. Есть схемы т.н. "двухоконного", но они у меня есть. Там не такой блок управления кондишкой.
  20. awson
    awson Новичок
    4 июн 2008
    38
    урод бау мешалка
    радиатор + клима
    • FIG40.PDF
      179,3 КБ
    • FIG41.PDF
      188,7 КБ
    • FIG42.PDF
      169,5 КБ
    • FIG43.PDF
      144,9 КБ
    • FIG44.PDF
      164,5 КБ
