Минут через 10-15 после жогова в пол появляются резкие рывки и потеря ускорения в диапазоне 5000+ оборотов, как раз когда турбина на полную мощность включается. Ошибок на приборке никаких нету. При спокойной езде (пол тапки в пол) не наблюдается. Что это, турбина перегревается? Холодный впуск устранит проблему? Еще заметил что рывки происходят чаще если пассажиры едут (+100-150кг) и\или если 95 заливаю.
Когда бак в красной зоне любая попытка утопить педаль заканчивается точно таким же рывком. А так, эти моменты и с полным баком случаются часто
Там не в моторе проблема а в модуле подачи из бака и шлангах топливных в баке . С похожими гемморами сталкивались на RS3 ...
