Ошибок никаких нет, на холодную условно 60+-90 градусов машина дубасит как нужно, после прогрева выше перестает ехать, все уплотнения и резинки поменяны на моторе 500км назад, впуск выпуск чистили,бензонасос новый в баке,толкатели в тнвд заменены обслужено все перед сезоном и тут такая засада, до 90 градусов летит после стает тыквой еле набирает скорость. Мб кто знает куда смотреть и тыкать подскажите пожалуйста ибо это головоломка... мотор CTGE v8 4.0 TFSI 93 тысячи пробега.
Без снятых параметров здесь сказать нечего ..Нужно проверять не только впуск но и выпуск , показания расходомеров /относительно заданного/фактического наддува .
По логам после прогрева выше 90 не дает дуть,поменяно доп насосы датчики температуры,двиг опресован все резинки прокладки новые, пока ушла е электрикам ибо причина в чем-то ибо ошибок 0, на официале тоже сказали ХЗ такого не было раньше и не встречали
Причем тут утечки и подсосы ? Меня всегда умиляет когда потерянную мощность ищут в щелях ..Просто сопоставьте расход воздуха через основное сечение и через возможную утечку )) Проверять нужно проходимость выпускного тракта , тем более что нет наддува по Вашим словам
