Audi S6 1996 2.2T по частям
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем 100_44, 26 ноя 2012.
  1. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    #1 100_44, 26 ноя 2012
    Разбор авто:
    Всем привет! Притащили мы вчера эску из Воронежа. Изначально были мысли восстановить, но обилие штукатурки в нише запаски... и все сомнения развеялись. Пилим.
    И так. Машина 1996 года. 2.2Т, автомат. 1 год простояла на даче. Как выяснилось при осмотре, причиной оказалась дохлая акпп и расходомер(о чем мы скромно умолчали).Черная кожа, люка нет. Автомат валяется в аварийке... Моторчик оказался на редкость живенький. По 11,5 в котлах без намека на дым и грохот. Выкручивается очень охотно. После замены свечей и расходомера показал идеальную работу, требует небольшого ухода(прокладка клапанных крышек сопливит, свечи). Тачка своим ходом доехала из Воронежа до Ростова.
    Что осталось:
    1. Задний подрамник S6 с4 без стабилизатора с рычагами и приводами. Кардан АКПП
    2. Крышка багажника 45 кузов седан
    3. Потолочные ручки с плафонами 45 кузов. Полный комплект. С проводкой 1500, без проводки 1200. Все заглушечки и винтики.
    4. Вентилятор кондея, блок управления климатом 45 кузов
    5. Патрубок радиатора с отводом на расш. бачок AAN, , патрубок дроссель-кулер, пластик регулируемой рулевой колонки, моторная коса AAN.
    6.4-канальная АБС AAN. S6 1996 год. Болт он(мозги, жгут, гидроблок. 5 тыс. руб. Отличный способ выкинуть нафиг колдун по уму!
    7. Подушка в руль S6 45 четырехспицевый
    8. Педаль газа с живой(!) накладкой на 45 кузов.
    9. Впускной коллектор с дросселем и ДПДЗ AAN -6000. Или 3+3.
    10. Комплект круиз контроля а8 д2 дорестайл. По сути идентичен круизу на 45 кузов. Стрекоза+груша+мозги+насос. Исправен 200%(я щас езжу на нем). Где-то даже валяется кронштейн под AAN дроссель.
    11. Комплект солнцезащитных козырьков с подсветкой. Вернее даже больше. 2 водительских козырька, один правй целый и один правй без крышки на зеркале.
    12. Шланг ГУР s6 45 2/2т
    13. Двери а6 45 все 4+ стекла+ замки
    14. Передний подрамник. 4 тыс. руб.
  2. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    #2 100_44, 26 ноя 2012
    Мотор хотелось бы продать целиком. Мозги отдам занедораха. Аркадий замечательно вам их зашьет под что угодно. Бронь как правило не редко снимается. Можете стать в очередь. Пока позиция не зачеркнута-она в продаже. Объявление на 3 форумах, так что очередь может быть больше.
    Что почем и что забронировано:
    Кузов:
    Крылья. Правое-5 тыс. Левое-5 тыс.
    Капот – 8 тыс.
    Бампер передний , -6000
    Накладка крышки багажника- 1500- продано ТК Зимм100
    Реснички на перед S6 под фарами -
    Угловые накладки на порог -
    Бампер задний S6 – 4 тыс. Штукатурка имеется
    Багажник с газовыми доводчиками 3 – 5 тыс. в ассортименте
    Сам кузов s6
    Передние фары s6 – продано
    Стекло фары S6 -
    Задняя бленда s6 оригинал оченьхорбу – 4+1+1 -продано.
    Комплект стеклоподъемников – по 2 тыс. на дверь, за 7 весь комплект, 8- с нежно снятой проводкой (в ассортименте)
    Электрозеркала(левое сотое, правое - аппендицит), можно с проводкой –
    Телевизор –
    Двери перед S6(внешняя часть) – по 1 тыс.
    Двери перед(вставки) –
    Двери зад S6(внешняя часть) – по 1 тыс.
    Двери зад (вставки) –
    Молдинги нижние дверные – пока себе
    Бензобак – бронь Ростов
    Распорка стоек – продано ТК Мышь
    Двигатель:
    Двигатель. Есть все. Работает тихо, компрессия везде ровненькая по 11,5. МОтор не ушатан, работал с АКПП. Пока есть возможность сбацать полный установочный комплект для 45-го кузова. Вплоть до мозгов и проводки. Болт-он. Цена будет обсуждаться индивидуально.
    Турбина — 6000, Коллектор с ВГ - 4000
    Декор моторного щита –
    Радиатор кондиционера –
    Патрубки по охлаждению(верхнего с отводом нет) –
    Патрубки по наддуву(патрубок на расходомер-бронь)очхорбу:
    Интеркуллер пластик - 3000
    Подрамник мотора –
    Маслорадиатор идеал -
    Глушак сток весь -
    Проводка подкапотная –
    Бачки: расширительный - , ГУРа - ,
    Планка катушек сток – 4000
    Коллектор впускной -
    Топливная рампа с регулятором и форсунками – по 500 ре форсы
    клапан ХХ – 1,5 тыс.
    Мозги Ы6 – 7000
    Стартер –1500
    Насос ГУР двухконтурный – бронь
    Шланги гидросистемы (руль, тормоза) -
    Корпус воздушного фильтра -
    АКПП:
    АКПП в аварийке – 5000 самовывоз
    Привода автоматные, Кардан автоматный
    Задний редуктор акпп–
    Привода задние -
    Подвеска, ходовая, тормоза, колеса:
    Ноги передние а100/а6
    Комплект колес R16, резина в утиль, или доехать до шиномонтажа -
    Рейка сервотроник с драным пыльником–
    Салон, реле, электроника,климат:
    Приборка до 280 кмч, S6 – 4000 р. - бронь ауди-клуб с464ет
    Отделка салона, карбон S6 — 2,5 тыс. Не полная. Нет накладок торпеды. Скол на водительской панели.-продано
    Салон эсочный перешитый в сине-черный(мечта дальнобоя) Уставший, задний подлокотник с нишей под аптечку -5 тыс.
    Климат-контроль
    Потолок серый без люка очхорбу — 1500 желательно с самовывозом из Ростова до пятницы 30.11.12
    Торпедо – бронь
    Пол черный – бронь
    Кнопки –
    Стрекоза с круизом. Можно отдельно комплект круиза с проводкой.
    Блок АБС четырехканальный(можно установочный комплект с мозгами и косой)-предлагайте.
    Различные реле S6 –
    Проводка(нужные части, например проводка ЭСП, зеркал, попогреев, моторная коса, салонные косы)
    Задняя полка со штатной шторкой механич-1500-продано
    Руль трехспицевый S6 – бронь
    Селектор АКПП –
    Кожух ручника -
    Ссылка на фото http://imageshost.ru/album/id2564315.html Пароль 1996[/COLOR][/U][/B]
      74,4 КБ
      64,6 КБ
      64,9 КБ
      84,4 КБ
      62,3 КБ
  3. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    Задняя полка почем? фото?
  4. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    к вечеру определимся с фото. Тогда и цены распишу.
  5. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    тогда, пока первый на неё
  6. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
  7. с464ет
    с464ет Новичок
    19 дек 2011
    44
    А6/C4 2.6 ABC
    Сколько стоит приборка? Если что я первый в очереди!
  8. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.077
    Audi 100/45 2.6ABC
    Задняя бленда почём? Я в очереди!
  9. bo4ka89
    bo4ka89 Участник форума
    23 июн 2010
    123
    Audi80
    А движка с навесным во сколько встанет? Можно в личку
  10. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    4000 руб.
    4000, с уголками 6000.
    50 без навески. с навеской в личку. смотря что нужно. Мозги 7000(под перешив)
  11. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    Я добавил фотографии в альбом. Ищите ссылку выше.
  12. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.077
    Audi 100/45 2.6ABC
    наложенным платежом отправишь?Или ещё как? Уголки это поворотники? Мне только бленда S6 нужна!
  13. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    Нет, предоплата на карту сбера 100%. С наложкой и почтой связываться не буду. Почте бленду попросту не доверю.
  14. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    Ветал36 сейчас без денег. Забираешь бленду? Без поворотников?
  15. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.077
    Audi 100/45 2.6ABC
    Сейчас Кирюндик с тобой свяжется, собственно для него блэнда, обговорите!
  16. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    не откладывайте в долгий ящик. Желающих на нее много.
  17. sarmatus
    sarmatus Новичок
    12 авг 2010
    4
    s6/c4 2.2T 95г
    привет,скинь номер вопрос по з.п.
  18. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    8928девять00восемь002.Хотя лучше в аську 274142344, т.к. телефон в кабинете ловит отвратительно
  19. r.h.serj
    r.h.serj Новичок
    28 фев 2011
    24
    А6/С4 2.6 1995
    задние стойки
    нужны задние стойки, вернее пружины и все что выше
  20. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    Пока не могу ответить по их состоянию(аморты, отбойники). Не разбирал еще. Стойки есть.
