Audi S5 quattro — можно ли ездить с 3 Continental и 1 Dunlop? Не повредит ли трансмиссии?
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем AdamsMors, 4 ноя 2026.
Повредит ли?
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    2 голосов
    100,0%
  1. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    17.905
    французы
    От производителя зависит. Не у всех с "0" именно 10мм.
  2. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    17.905
    французы
    Вот чё Алиса нашептала: " ...датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), который установлен напротив зубчатого венца маховика, действительно участвует в расчёте скорости вращения коленвала. Но важно понимать: сам датчик не вычисляет скорость напрямую. Он формирует сигнал, а уже электронный блок управления (ЭБУ) анализирует этот сигнал, чтобы определить скорость и угловое положение вала. ...,"(с)
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.221
    A3\8P\2,0Т\Q
    #23 АндрейР, 5 ноя 2026
    У меня стоит урезанная система давления в шинах, она как известна работает от датчиков ABS, так вот: Раньше у меня была летняя 205\55\16, а зимняя 215\55\16, как только менял зиму на лето, мгновенно загорался символ давления, сейчас у меня вся резина одного размера, и система при смене резины молчит, т.е. по мнению системы размер зимней и летней резины одинаковый.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    66.221
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как вспомогательный датчик, вполне допускаю как и блок управления навигацией, света и т.д. но основная информация все же поступает от датчиков ABS.
  5. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    17.905
    французы
    Соглашусь, что внутренний объём баллона может быть одинаков и у "зимы", и у "лета".
  6. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    17.905
    французы
    У меня на моей маленькой импортной поджопной машинке нет ABS ! :rock:
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    66.221
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это сколь же ей лет бедолаге?:)
  8. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    17.905
    французы
    Дело не в годах, а в комплектации. :wink: она ж - "поджопная".
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    66.221
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так опция как ABS существовала в прошлом веке и весьма недолго, потом эта опция стала обязательной.
