Audi S5 quattro — можно ли ездить с 3 Continental и 1 Dunlop? Не повредит ли трансмиссии?
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем AdamsMors, 4 ноя 2026.
Повредит ли?
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    2 голосов
    100,0%
  1. AdamsMors
    AdamsMors Новичок
    4 ноя 2026
    3
    Всем привет!
    У меня Audi S5 Sportback quattro, 2021 года.
    Изначально стояли четыре одинаковые шины Continental ContiSportContact 5P, 265/30 R20, с остатком протектора примерно 4,5 мм на каждой.
    Недавно попал в яму и повредил одну шину, пришлось её заменить.
    Проблема в том, что живу в Тбилиси (Грузия), и найти точно такую же Continental здесь оказалось очень сложно. Подумал что лучшим решением сейчас купить просто одну шину так как все равно через пол года - год придётся менять все из за того что протектор уже подсотрется знатно на всех шинах!
    В итоге купил Dunlop SP Sport Maxx GT, 265/30 R20, с остатком протектора 4 мм.
    Сейчас конфигурация следующая:
    • Передняя ось: две Continental, по 4,5 мм.
    • Задняя ось: Continental 4,5 мм и Dunlop 4 мм.
    Размерность всех четырёх шин одинаковая — 265/30 R20. Разница по остаточной глубине протектора всего 0,5 мм.
    Главный вопрос: может ли такая комбинация шин негативно влиять на систему quattro, межосевой дифференциал, коробку передач или другие элементы трансмиссии?
    Меня интересует именно технический вред автомобилю, а не управляемость или требования законодательства. Заранее спасибо за ответ!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.221
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не может.
  3. AdamsMors
    AdamsMors Новичок
    4 ноя 2026
    3
    Спасибо за ответ, то есть в целом около года можно покатать перед переобувкой всех 4-х шин?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    66.221
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно катать вплоть до появления корда...главное все четыре шины должны быть одного размера, 0,5 мм. роли не играют.
  5. AdamsMors
    AdamsMors Новичок
    4 ноя 2026
    3
    Понял я тоже вот думаю что 0.5 не решают) Ато меня нейронка сбила с толку , объяснив по сути логичные вещи что конструкция шин разных марок даже при одинаковых размерах все равно разная , то что из за этого колесо будет одно вращаться чуть быстрее и будет страдать кватро, я подумал сразу что жути нагоняет но решил уточнить на всякий)
  6. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.533
    GWM Бачок 300
    А размерность реально может быть разной. Ради спокойствия измерь рулеткой длину окружности шин)
  7. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    17.905
    французы
    Дефференциал и служит для того, чтобы нивелировать разницу вращения колёс, иначе было как на УАЗике с Part-time.
    И заметь, что шины стираются - не равномерно (иначе бы автопроизводители не рекомендовали менять их между собой по специальной последовательности).
    А уж подвеске ваще пофиг - какого радиуса колесо.
    :thumbs_up: Правильное распределение.
    Вреда не будет, но вот комфорт может быть (?) немного подпорчен - дело в том, что разные производители используют разный состав резиновой смеси и разной толщины корды (да ещё металл или нейлон), а так же разный вид плетения несущего каркаса.
    То есть жесткость у них может быть разной.
  8. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    17.905
    французы
    з.ы.
    Где-то читал, что для корректной работы ABS разница радиуса шин (на одной\всех осях) не должна превышать 4...5%. Вроде у тебя должно всё работать корректно.
    з.з.ы.
    Но бытует мнение, что для правильной работы спидометра допустимое отклонение по внешнему диаметру колеса для — не более 2–3%. У тебя же Данлоп стоит на задней оси, а спидометр работает не от него.
  9. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    17.905
    французы
    Меня всегда удивляло, что при смене колёс зима\лето, при одинаковом типоразмере которое выплавлено на боковине, зимние шины ВЫШЕ!
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    66.221
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вряд ли, это тебе так кажется, внешний диаметр колеса одинаковый, может быть конечно разница(как и у летней разных производителей)но она не существенна.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    66.221
    A3\8P\2,0Т\Q
    Буль, насколько я знаю спидометр работает от всех четырёх датчиков ABS и блока управления коробкой, тросиков и механических приводов давно нет.
    булдожка нравится это.
  12. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    17.905
    французы
    Радиус - одинаковый!
      173,1 КБ
  13. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    17.905
    французы
    У некоторых спидометр работает от датчика маховика.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    66.221
    A3\8P\2,0Т\Q
    Одна лысая, другая новая....и это...диаметр.;)
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    66.221
    A3\8P\2,0Т\Q
    Маховика?
  16. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    17.905
    французы
    Я о том, что сбоку одинаковый "R".
    Не, зима не новая. Но и летняя ещё 2мм.
    Но если даже добавить лету пару мм, то зима всё-равно выше!
      330,5 КБ
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    66.221
    A3\8P\2,0Т\Q
    Остаток(как ты говоришь) летней 2мм, а новая летняя примерно 10мм., а у твоей зимней тупо износ не большой, вот тебе и разница в высоте.
  18. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    17.905
    французы
  19. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    17.905
    французы
    Вобщем, иди ка ты ...:D в шинный магазин. :wink: Там всё сам и увидишь. :beer:
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    66.221
    A3\8P\2,0Т\Q
    Буль, я не знаю что это за датчик, но датчик маховика, может считывать обороты двигателя, как по оборотам двигателя можно определить скорость, я ХЗ.
