Здравствуйте Возникла проблема с двигателем AAN Audi S4 не запускается от ключа только с толкоча или путем возбуждения среднего (сигнального) провода датчика ХОЛА через массу после этого работает идеально , что может быть? Уже вроде все проверили.:cry2:
А просто вопрос: как так возбждать датчик хола?....разрисуйте если не в лом....каким образом че куда присоединять. проблем нет, просто интересно.
Втом то и дело что датчик хола поменяли, до этого она вобще не заводилась Сам датчик проверили 10 000 раз рабочий
Просто средний провад чиркаеш об массу и ключ поварачиваеш и все работает а без этого не работает или с толкоча
ну если сам датчик на 100 процентов исправен,то трабла в компе...... кстати,а кто сказал что средний провод это сигнал с Холла? раз ты коротишь его на минус,то комп просто не закрывает цепь минуса.....а сигнал не причем.......
