Собствено предлогают заехать на 400 метров. Sierra вроде быстрее разгоняется...вобщем интересно мнение одноклубников.
Ответ: Audi S4 2.2 vs Sierra Cosworth 4x4 http://www.avtomarket.ru/scripts/info/tech/?id=7779 сотка у фрода за 6.9
Ответ: Audi S4 2.2 vs Sierra Cosworth 4x4 Везде разные даные где 6,9, где 6,8, а есть еще 6,5...Форд все таки легче...думаю разгон у него быстрее.
Ответ: Audi S4 2.2 vs Sierra Cosworth 4x4 Запаску на фиг. Бенза литров 10-20 но свежего 98 го! И вперед!!!
Ответ: Audi S4 2.2 vs Sierra Cosworth 4x4 Сдаётся мне что косой уедет, уж больно разница в массе приличная, конечно с учётом того, что он живой. :rotate: Но тем не менее если не на деньги, то можно попробовать заехать.
Ответ: Audi S4 2.2 vs Sierra Cosworth 4x4 Момент у S-ки существенно больше, должен компенсировать весовую разницу. Если S-ка живая - дерзай!
Ответ: Audi S4 2.2 vs Sierra Cosworth 4x4 Дык Сиерра тоже 4ВД. Если Форд не убит, то шансы Эски невелики...
Ответ: Audi S4 2.2 vs Sierra Cosworth 4x4 проверено. едь не бойся если на квотере то.- 5.5 тыс бросай сцепу, дальше переключения без сброса газа, но для этого заранее покатайся так, не очень легко попасть в передачу при высоких оборотах...при правильном раскладе на финише уедешь на два корпуса..знаю 100 %.
Ответ: Audi S4 2.2 vs Sierra Cosworth 4x4 косворд конечно едет,но ИМХО эска с чипом его дёрнет. з.ы. хочу услышать мнение фокусоводов, и ВОМа в особенности
Ответ: Audi S4 2.2 vs Sierra Cosworth 4x4 А эСка то с чипом или нет? Почему то мне кажется,что без чипа к сожалению сольёт, хотя могу ошибаться...
Ответ: Audi S4 2.2 vs Sierra Cosworth 4x4 Обе машины не чипованые. Заезд не на деньги, просто спортивный интерес. А вот на счет старта с 5,5 тыщ - сцепа не подохнет?
Ответ: Audi S4 2.2 vs Sierra Cosworth 4x4 2 DimaS4: ты хочешь сказать что ни разу не стартовал с оборотов???????????????? жесть...
Ответ: Audi S4 2.2 vs Sierra Cosworth 4x4 Стартовал гдето тыщ с 4,5...сцепа воняет потом нипадецки...Да и вроде как говорят что боевой старт на асфальте сцепа не держит.
Ответ: Audi S4 2.2 vs Sierra Cosworth 4x4 У меня на S8 держит, а на более легкой S4 не держит? странно, помоему давно пора поменять.
Ответ: Audi S4 2.2 vs Sierra Cosworth 4x4 Камрады! если я на своей а4 буду без сброса газа переключаться то надолго хвати сцепы? я тут на асфальте черном с 5 тыс трогоался потом воняло из под колеса переднего сцеплением.
Ответ: Audi S4 2.2 vs Sierra Cosworth 4x4 нет, ещё раз на 5-7 хватит.... По сабжу, вот лично Я стоковых косарей не видел, эт я так, за между прочим....если сиера белая с красными полосками, то дриснет она мама не балуй, там коробка стоит эта, вообще тут много отчего зависит, не буду расляляй устраивать, давайте дёргайте и отчётец...а потом в ремонт турбопомойки
Ответ: Audi S4 2.2 vs Sierra Cosworth 4x4 Не все Сиеры косвор полноприводные. Только 2 последние года.
Ответ: Audi S4 2.2 vs Sierra Cosworth 4x4 отвечу вопросом на вопрос, а машины по массе? Новая сцепа будет держать, у меня старая если не перегретая выдерживала больше 4х. Новая держит 5-5.5 без проблем.
Ответ: Audi S4 2.2 vs Sierra Cosworth 4x4 Ford sierra 2.0 16v cosworth 90 г мощность 150 кВт/6000 об момент 276 Нм /4500 об масса 1250кг (заднеприв) макс. скор 242 км/ч разгон 6.5 с Это на заднеприводном а на полном масса больше и разгон меньше соответственно. Так что кватростарт и форд в жопе. А вот у меня тоже гореть начинает сцепа если больше 4 тыщ бросать, хотя коплект сцепления(Luk) почти новый 20 тыщ проехал, чо за шняга?
