Audi S4 2.2 t 1992г детонация.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audiyanchik, 29 май 2010.
  1. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Проблема заключается в том что при резком разгоне и переключении на повышенную слышно как звенят пальцы и в этот момент резкое падение мощности. Дыры по впуску проверены, заменен байпасный клапан, шланг от турбины к интеркулеру, лямбда зонд, свечи оригинал (пропала мелкая дрожь при разгоне), наконечники на катушках, катушки проверены, давление топлива 3.5 при подключеном вакуумном шланге и 4.2 при отключенном на х.х., при нагрузке пока не замерил.Выкрутил свечи, а они белого цвета. Ошибок по двигателю нет.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Ну так измеряй давление топлива под нагрузкой. Должно быть 4,2 + давление наддува (избытка).
  3. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Бедная смесь, капай по топливу, вроде на хх при подключенном вакууме д.б. 4 бара в рейке.
    Вагком подключи, глянь ошибки по смеси.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Не, Руслан, регулятор давления настроен на 3,8...4,2 бар - это и должно быть при снятой трубке с регулятора. А при подключении трубки на ХХ разряжение 0,5...0,6 - на столько же давление упадёт.
  5. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    #5 Audiyanchik, 29 май 2010
    Ошибок то как раз и нет, что удивило.Может как-то по другому надо смотреть(подскажите). А топливо на днях проверю на ходу и отпишусь. Спасибо!
  6. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Юр, спорить не буду, у друга стоит манометр по топливу, на хх при подключённом ваккуме 3.8-4 бара всегда, насос 023-ий бош.
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Не доверяю я этим миниманометрам, я пользую поверенный классом точности 0,6 ;-)
