Audi Q7 заводится и глохнет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex wolf, 18 янв 2018.
  1. Alex wolf
    Alex wolf Новичок
    17 янв 2018
    1
    Беларусь
    Здравствуйте! Ауди ку7 машина 4.2бензин 2006год. Катался пол дня, оставил на минут 15. Прихожу завожу - секунд 10 работает и глохнет, при этом ошибок не высвечивается, на газ реагирует, на коробку тоже( можно успеть проехать пару метров), может кто сталкивался, подскажите пожалуйста !
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ошибок не высвечивает где ? На приборной панели ?
    Компьютер подключайте и смотрите что происходит с мотором ,иначе гадать можете до морковкиного заговения .
  3. irashi
    irashi Новичок
    4 апр 2017
    10
    Audi A4 quattro 2002, АККП, 1,8
    такое частенько бывает из за датчика забора воздуха или расходометр воздуха, не помню точно как называется, и из затопливного насоса, зимой он может подмерзать, у меня такое было, мастер говорил что насос, я думал что датчик, но оказалось из за бензина, понял только с третьего раза,когда залил всего 7 литров 92 бензина, и с утра, заводиться и глохнет, заводиться и глохнет, пока нормально не прогреееться, потом нормально работает
