Audi q7.4m p0230
Тема в разделе "Q7", создана пользователем АНДРЕЙ222, 27 ноя 2022.
  1. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    (Q7 4.2TDI S-line08 Была) Сейчас Q7 4m TDI
    Всех приветствую, столкнулся с проблемой, -25 прогрел авто вебастой, как обычно запустил пандорой,все ок, через 15 мин работы авто заглогло. Думал фильтр запарафинло, разобрал солярка там живая. Почитал ошибки а там висит p0230 (неисправность в цепи топливного насоса) машину утащил в теплый гараж,проверил предохранить в ногах 30А (живой)
    Гуглил, не чего не нашел. может кто сталкивался с такой проблемой?
    Или схемой кто поделится где реле или блок управления насосом находится и куда копать?
  2. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    Думал может в баке каша , но опять же вебасто запускается, значит топливо жидкое, потому как ранее у меня вебасто обычно прихватывало а двигатель всегда запускался. Да и в гараже +22 за 10 часов отогрелось бы если каша была
  3. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    пандорой цепь насоса не разрывали случаем?
  4. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    Не могу ответить, не я ставил ее. Попробую узнать как подключена
  5. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    Добрался до насоса , снял БУ , подал напрямую 12вольт , тишина. . .
    у меня по вину насос 4M0919088Е. В продаже новый ждать долго Б/У не нашел,
    Зато много насосов 4M0919088(D) визуально насосы одинаковы. Вопрос знающим возможно ли мне поставить 4M0919088(D) вместо (E) и что означает последняя буква?
  6. Leksus62
    Leksus62 Участник форума
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
  7. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Можно, деталь Е официальная замена детали с D, то есть они полностью взаимозаменяемы
    АНДРЕЙ222 нравится это.
  8. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    Спасибо Заказываю
