Audi Q5 DSG7 посоветуйте адекватных спецов
Тема в разделе "Тюмень", создана пользователем olivermolden, 23 авг 2022.
  1. olivermolden
    olivermolden Новичок
    23 авг 2022
    1
    Приветствую!
    В общем Q5 2010 года. 2л.
    проблема с коробкой dq500
    Если коротко, то после нагрева коробки до рабочей температуры пропадают скорости (пропадает индикация на приборке) и вылетают ошибки Ручник и TPMS и все, коробка не включается, не дает сдвинуть селектор.
    После остановки и выкл зажигания, машину не завести однократным нажатием на ключ, а вот если надавить на ключ и держать, то заводится, но коробка все равно не вкл.
    Через полтора-два часа, зависит от температуры за бортом, когда коробка остынет, ошибки пропадают и все повторяется опять, с полной точностью.
    Смотрели на 5 разных СТО, так ничего понять не смогли, ошибка U01 (отсутствует связь с блоком коробки), вся проводка целая, проверено.
    Последние ребята из VagAvto cказали что накрылся скорее все мехатроник и нужен для начала рем комплект, который на нее очень сложно найти и который стоит 80+к., а если не в нем дело, то улетаем в облака.
    Да, до этого 2 года назад (20т.км) полностью перебирали коробку в Агрегатке, замена сцепления и мехатроника, а вот какой мех. туда воткнули хз. скорее всего восстановленный, или китайский ремкомплект поставили.
    Может у кого была такая ситуация, подскажите хороших спецов в Тюмени.
