Audi Q5 АКПП, вибрация при трогании
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Gladiolus, 29 ноя 2016.
  1. Gladiolus
    Gladiolus Новичок
    29 ноя 2016
    9
    Audi Q5
    Доброго всем дня!
    Я новенький готовенький))
    Хотел бы услышать от вас возможное решение моей проблемы. И так я начну.
    Поломалась АКПП на моей Audi Q5, после ремонта я обнаружил такую вещь, попробую её объяснить на словах.
    Для того чтобы тронуться с места на АКПП, достаточно просто отпустить педаль тормоза. Так вот при отпускании тормоза, машина начинает движение и в процессе этого движения я чувствую вибрацию по корпусу машины, это действие происходит буквально, 1-2 секунды, потом машина начинает катиться как не бывало. Тоже самое происходит и при торможении машины. Допустим как я только тронулся и ее потрясло, я начинаю плавно притормаживать, сразу же появляется, вибрация как при трогании. Всё бы ничего, но это вымораживает в пробках до трясучки МОЕГО теперь организма. Надо чуть подъехать к машине, я отпускаю педаль и машину трясет при трогании и при торможении. Те же симптомы проявляются и при задней скорости! Попрошу заметить, что если отпустить тормоз и надавить немного педаль газа, я не ощущаю вибрации. Что меняли мне на автомобиле, (сцепление полностью, мехатроник).
    Мой мастер, который производил ремонт, задолбался переставлять солиноиды, снимать и ставить обратно коробку, все там смотрели, меняли на разные запчасти, короче он мне чинил эту коробку 7 месяцев. В итоге никак он не смог побороть эту проблему. Коробка работает прекрасно, машина набирает отлично скорость, все переключается без рывков. Могу стартануть норм с места и притормозить резко. Коробка работает на 5ку. Но вот эта мелочь мешает мне передвигаться. Люди добрые, помогите плиз!!!
  2. borashek
    borashek Новичок
    6 июн 2016
    16
    AUDI Q5 2010/211
    подушку с опорой АКПП смотрели? у меня те же симтомы присутствуют. Заказал сайлент блок с опорой. буду менять
  3. Gladiolus
    Gladiolus Новичок
    29 ноя 2016
    9
    Audi Q5
    Подушку смотрел мой мастер, сказал так. Вроде у тебя все подушки на коробке живые. Я кстати на них и думал постоянно, как-то раз я заехал на машине на бордюр и когда завел авто, машина начала вибрировать. А можно ли дать мне номер VAG этой запчасти?
    Заранее спасибо тебе ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.079
    А мехатроник то зачем? Или это по другой причине? Сцепление меняли наверное с демпфером??? И по какой причине меняли сцепу? 7 месяцев??? Fuck. Что же можно там делать? За это время можно другую коробку поставить учитывая стоимость поставленного нового мехатроника и сцепления
  5. borashek
    borashek Новичок
    6 июн 2016
    16
    AUDI Q5 2010/211
    Какой год, двигатель, коробка
  6. аЛЁХАндро
    аЛЁХАндро Участник форума
    18 июн 2012
    146
    Q5 2.0 TFSI
    ещё уставшие опоры двигателя могут такой эффект дать
  7. borashek
    borashek Новичок
    6 июн 2016
    16
    AUDI Q5 2010/211
    в моем случае опоры двигателя поменены, проблема выше не ушла
  8. Gladiolus
    Gladiolus Новичок
    29 ноя 2016
    9
    Audi Q5
    Ребят, спасибо всем кто отписался, поставили сцепление, машина прыгала на нечетных, мастер-фломастер искал причину, откладывал автомобиль, делал в процессе другие, потом опять мой, затем ездил два дня, потом повторялось все по кругу, пока я не подал на него в прокуратуру, суд. Вся эта тягомотина была 7мь месяцев. Итог: новое сцепление, новый мехатроник, чет еще не помню. Факт на лицо. При трогании и торможении потряхивает, в остальном нареканий нет! Что это может быть? Все подушки о опоры норм.
  9. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Была подобная проблема с 2.0ТФСИ - оказалась рваной одна опора двигателя. Причем вибрация доходила до зубодробительной уже после выключения сцепления, т.е. без проскальзывания. Но вот при остановке этого не было. Лично у меня вибрация при трогании с места. И только. Сильнее на прогретой коробке. Спецы рекомендуют заменить сцепление. Езжу так почти 2 года - пока нет свободных денег.
  10. Gladiolus
    Gladiolus Новичок
    29 ноя 2016
    9
    Audi Q5
    Ребят, помоем нашли причину потряхивая авто. На подъемнике пробовали ход при трогании, выявили что вышел из строя Шрус внешний передний VAG 8K0 498 099 B 24 662 ₽ !
    Правда за такие деньги, пусть они сами покупают!
    Вот есть заменители по норм цене
    Meyle
    100 498 0239
    Шрус внешний передний - 2770р
    Как поставлю, отпишусь, сообщу ушла ли эта проблема.
  11. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
  12. borashek
    borashek Новичок
    6 июн 2016
    16
    AUDI Q5 2010/211
    обязательно отпишись, я уже начинаю психовать с этими потряхиваниями.
    Но у меня еще один симптом касающийся шрусов. Вибрация при разгоне (под нагрузкой)
    Фотки не делал шруса?
  13. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Хотел написать, но что-то мой смартфон не захотел буквы печатать. А хотел дать совет посмотреть не разбит ли корпус АКПП в месте запресовки подшипника левого привода.
  14. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Хотел написать, но что-то мой смартфон не захотел буквы печатать. А хотел дать совет посмотреть не разбит ли корпус АКПП в месте запресовки подшипника левого привода. у меня там была приличная болтанка. а недавно тот же дефект обнаружил на варике машины знакомого.
  15. Gladiolus
    Gladiolus Новичок
    29 ноя 2016
    9
    Audi Q5
    На это отвечу так, смотрели ничего не нашли вроде, но когда "ломастер" чинил АКПП, обязан был увидеть этот косяк!
  16. borashek
    borashek Новичок
    6 июн 2016
    16
    AUDI Q5 2010/211
    ну что, заменил шрус? проблема ушла?
  17. Slavik99
    Slavik99 Новичок
    16 дек 2016
    6
    Ауди А6 с 5
    Где чинился? Отзыв можно?
  18. Gladiolus
    Gladiolus Новичок
    29 ноя 2016
    9
    Audi Q5
    Ребят, всем привет кто в этой теме, еще пока не заменил шрус и сообщить эффект не могу, очень много работы перед НГ. Надеюсь в скором времени все сделаю. Обязательно отпишусь!
  19. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Meyle по ШРУСам хлам, найдите что-нибудь поприличнее, типа GKN. Из-за своих люфтов новые китайские ШРУСы даже на проверку не годятся. Фильтры и прокладки у Meyle приличного качества, а всё остальное лучше не брать. Кстати, не смотрите, что это Германия, от немцев там только бренд.
  20. Gladiolus
    Gladiolus Новичок
    29 ноя 2016
    9
    Audi Q5
    Добрый день. В продолжении моей темы хочу написать следующее. Наконец-то я нашел время на свое авто для замены ШРУСа.
    Приехав к своему "мастеру" со шрусом обнаружил, что сам шрус та можно было и не покупать))).
    По его словам можно поменять ТРИПОИД, я долго не думая заказал ТРИПОИД и сдал ШРУС целиком с возвратом денег.
    И вот наконец свершилось! 2 часа работы в моем присутствии и ТРИПОИД стоит!
    Что могу сказать на счет вибрации. Подозреваю что все ИЗЛЕЧЕНО! Однозначный ответ не могу дать, потому что везде лежит снег, а на нем очень плохо чувствуется вибрация. Едешь по нему как по кирпичам битым. В общем на ровном месте пока не чувствую.
    ТРИПОИД FEBEST 2116-TC718TDCI - 1666р + 1000 работа[​IMG] .
    ИТОГ: 2666р
    udarnik нравится это.
