i Audi объяснила, почему новый Nuvolari стоит на $300 000 дороже Lamborghini Temerario
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем Audi News, 14 ноя 2026 в 19:28.
  1. Audi News
    2 мар 2011
    6.727
    А4
    Новый Audi Nuvolari оказался значительно дороже Lamborghini Temerario, на технической базе которого он построен. За немецкий суперкар просят около $700 000 — почти вдвое больше, чем за итальянского родственника. В Audi объяснили, за что покупателям придётся доплатить столь внушительную сумму.
    Audi Nuvolari стал одним из самых необычных автомобилей в современной истории немецкой марки. Гибридная силовая установка мощностью 1001 л.с., максимальная скорость свыше 350 км/ч, активная аэродинамика с технологиями из Формулы-1 и ограниченный тираж всего в 499 экземпляров.
    Однако после объявления стоимости нового суперкара возник закономерный вопрос: почему Nuvolari настолько дорог, если значительная часть его технической начинки позаимствована у Lamborghini Temerario?
    Журналист Motor1 Адриан Падяну задал этот вопрос непосредственно представителям Audi. Директор по коммуникациям Audi of America Марк Данке подробно рассказал, чем немецкий суперкар отличается от своего итальянского родственника.
    Как выяснилось, речь идёт далеко не только о дизайне и четырёх кольцах на капоте.
    Карбоновый кузов вместо алюминиевого
    Одним из главных отличий Audi называет конструкцию кузова.
    В то время как Lamborghini Temerario использует алюминиевые наружные кузовные панели, практически все внешние элементы Audi Nuvolari изготовлены из углепластика — композитного материала на основе углеродного волокна.
    Подобные решения чаще встречаются у дорогих гиперкаров, где снижение массы и повышение жёсткости конструкции являются важнейшими инженерными задачами.
    В основе Nuvolari лежит пространственная конструкция Audi Space Frame, сочетающая алюминиевую силовую структуру и карбоновые элементы кузова.
    При производстве углепластиковых деталей используются технологии, пришедшие из автоспорта. Предварительно пропитанные связующим углеродные волокна формуются и затем проходят обработку в автоклаве под воздействием высокого давления и температуры.
    Покупателям также предложат вариант с открытой структурой карбона, когда кузовные панели не окрашиваются и сохраняют характерный рисунок углеродного волокна.
    Даже фирменные четыре кольца Audi получили необычное исполнение: эмблемы фрезеруются из цельного алюминия и интегрируются в задний спойлер.
    Парадокс: карбоновый Audi тяжелее Lamborghini
    Несмотря на применение дорогих и лёгких композитных материалов, Nuvolari оказался тяжелее Temerario.
    Сухая масса автомобилей составляет:
    • Audi Nuvolari — 1750 кг.
    • Lamborghini Temerario — 1705 кг.
    Таким образом, Audi тяжелее своего итальянского родственника на 45 кг.
    Более того, для Lamborghini предлагается пакет Alleggerita, позволяющий уменьшить массу ещё примерно на 25 кг.
    В этом случае разница увеличивается до 70 кг.
    Получается интересная ситуация: Audi использует более дорогие материалы кузова, но это не обеспечивает преимуществ по общей массе автомобиля.
    Однако немецкая компания делает ставку не только на лёгкость конструкции.
    Аэродинамика из Формулы-1: более 400 кг прижимной силы
    Одним из главных технических преимуществ Nuvolari в Audi называют активную аэродинамику.
    Комплекс включает передний сплиттер, развитый задний диффузор, специальные воздуховоды и адаптивное заднее антикрыло.
    Антикрыло имеет несколько режимов работы, позволяющих изменять баланс между аэродинамическим сопротивлением и прижимной силой.
    На прямых система может уменьшать сопротивление воздуха для достижения максимальной скорости, а при торможениях и прохождении поворотов увеличивает прижимную силу.
    В наиболее эффективной конфигурации аэродинамический комплекс Nuvolari способен создавать более 400 кг прижимной силы.
    В Audi утверждают, что это больше, чем способен обеспечить Lamborghini Temerario, даже оснащённый пакетом Alleggerita.
    Напомним, этот пакет увеличивает прижимную силу Temerario на 67% по сравнению с базовой версией.
    Nuvolari также получил систему снижения аэродинамического сопротивления DRS, работающую по принципу решений, применяемых в Формуле-1.
    В Audi считают, что аэродинамические преимущества обеспечивают новинке значительно более высокую скорость прохождения поворотов и позволяют показывать лучшее время круга на гоночной трассе.
    1001 л.с. против 920 л.с.
    Оба суперкара используют схожую гибридную архитектуру.
    В основе силовой установки лежит четырёхлитровый бензиновый двигатель V8 с двумя турбокомпрессорами.
    Сам ДВС развивает 800 л.с. и 730 Н·м, а его максимальные обороты достигают 10 000 об/мин — впечатляющий показатель для серийного турбированного V8.
    Двигатель внутреннего сгорания работает совместно с тремя электромоторами.
    Два электрических агрегата расположены на передней оси, а третий интегрирован в силовую установку между бензиновым мотором и коробкой передач.
    При этом суммарная мощность автомобилей различается:
    • Audi Nuvolari — 1001 л.с.
    • Lamborghini Temerario — 920 л.с.
    Таким образом, немецкий суперкар мощнее на 81 л.с.
    Стоит отметить, что мощность гибридной установки не рассчитывается простым сложением максимальной отдачи всех двигателей: итоговый показатель зависит от возможностей батареи, силовой электроники и режимов работы агрегатов.
    Для Audi Nuvolari предусмотрена литий-ионная батарея ёмкостью 7,3 кВт·ч, а три электромотора способны обеспечивать высокую отдачу в сочетании с бензиновым V8.
    Audi немного быстрее Lamborghini
    Дополнительные 81 л.с. позволяют Nuvolari опередить Temerario по динамическим характеристикам.
    Audi также заявляет разгон с 0 до 200 км/ч за 6,8 секунды.
    Разница между двумя суперкарами по динамике сравнительно невелика, но формально преимущество остаётся за Nuvolari.
    По максимальной скорости немецкий автомобиль также быстрее: более 350 км/ч против 343 км/ч у Temerario.
    Более мощные тормоза Audi Ceramic Pro
    Ещё одно отличие касается тормозной системы.
    Оба автомобиля уже в стандартном оснащении имеют карбон-керамические тормоза с десятипоршневыми передними и четырёхпоршневыми задними суппортами.
    Однако диаметр тормозных дисков у Audi больше.
    Audi Nuvolari:
    • Передние тормозные диски — 420 × 40 мм.
    • Задние — 410 × 32 мм.
    Lamborghini Temerario:
    • Передние — 410 × 38 мм.
    • Задние — 390 × 32 мм.
    Для Nuvolari разработана специальная система Audi Ceramic Pro, рассчитанная на продолжительную эксплуатацию в условиях высоких тормозных нагрузок.
    В конструкции используется система brake-by-wire, которая управляет сочетанием рекуперативного и гидравлического торможения.
    При подходящих условиях значительная часть замедления обеспечивается электромоторами, а при интенсивном торможении подключаются механические тормоза.
    Audi также заявляет, что усовершенствованная система внутреннего охлаждения дисков улучшает отвод тепла до 21% по сравнению с традиционными карбон-керамическими решениями.
    Новый полный привод quattro predictive ride
    Одним из наиболее интересных технических отличий Nuvolari стала новая интеллектуальная система управления динамикой quattro predictive ride.
    Audi называет её следующим этапом развития фирменного полного привода quattro.
    В отличие от обычных систем стабилизации, которые преимущественно реагируют на уже возникшее проскальзывание колёс, новая электроника способна прогнозировать изменение сцепления с дорогой.
    Центральный шестикоординатный датчик движения постоянно анализирует положение и поведение автомобиля.
    Система учитывает угол поворота руля, продольные и поперечные ускорения, угловую скорость вращения кузова и текущие условия сцепления с покрытием.
    На основе этих данных управляющая электроника координирует работу сразу нескольких систем:
    • трёх электромоторов;
    • распределения тяги между колёсами;
    • тормозной системы;
    • системы стабилизации;
    • активной аэродинамики.
    Особенно важную роль играют два передних электромотора.
    Они позволяют изменять крутящий момент отдельно на каждом из передних колёс, реализуя точное управление вектором тяги — torque vectoring.
    Например, при прохождении поворота система может увеличить тягу на внешнем колесе, помогая автомобилю точнее следовать заданной траектории.
    Одновременно электроника способна выборочно подтормаживать отдельные колёса и корректировать положение активного заднего антикрыла.
    По утверждению Audi, такая архитектура позволяет сохранять устойчивость при высоких боковых ускорениях и обеспечивает более предсказуемое поведение на мокром или скользком покрытии.
    В салоне станет меньше экранов и больше физических кнопок
    Отдельное внимание Audi уделила интерьеру.
    В Nuvolari компания решила отказаться от стремления заполнить переднюю панель максимально возможным количеством дисплеев.
    Вместо этого основной акцент сделан на водительской эргономике, физических органах управления и качестве материалов.
    Переключатели, дверные ручки и вентиляционные дефлекторы изготавливаются с использованием анодированного алюминия.
    Важные функции должны находиться непосредственно под рукой водителя, не требуя постоянного взаимодействия с сенсорными экранами.
    Представители Audi также признают необходимость улучшения качества интерьеров будущих серийных моделей марки.
    Поэтому Nuvolari выступает не только дорогим суперкаром, но и своеобразной демонстрацией нового подхода к оформлению салонов Audi.
    В перспективе это может означать возвращение большего количества физических кнопок, уменьшение размеров дисплеев и более активное использование дорогих материалов.
    Всего 499 экземпляров на весь мир
    Пожалуй, одним из главных аргументов Audi в пользу высокой цены является эксклюзивность модели.
    Компания выпустит всего 499 автомобилей Nuvolari.
    Из них 182 экземпляра предназначены для рынка США.
    Для сравнения, Lamborghini Temerario рассчитан на значительно более массовое производство.
    Его предшественники выпускались на протяжении примерно десяти лет каждый.
    За свою историю Lamborghini произвела более 24 000 Huracán и порядка 14 000 Gallardo.
    Поэтому можно предположить, что тираж Temerario также будет измеряться десятками тысяч автомобилей.
    На этом фоне 499 экземпляров Nuvolari делают немецкий суперкар значительно более редким.
    Для состоятельных коллекционеров подобная эксклюзивность нередко имеет не меньшее значение, чем мощность двигателя или время разгона до 100 км/ч.
    Так стоит ли Audi своих $700 000?
    Audi пытается позиционировать Nuvolari не как Lamborghini Temerario с другим кузовом, а как существенно более эксклюзивный и технологически продвинутый автомобиль.
    На стороне немецкого суперкара:
    • полностью переработанный кузов с большим количеством карбоновых компонентов;
    • более развитая активная аэродинамика;
    • мощность 1001 л.с. вместо 920 л.с.;
    • более эффективная тормозная система;
    • интеллектуальный полный привод quattro predictive ride;
    • особая отделка салона;
    • ограниченный тираж всего 499 автомобилей.
    Однако нельзя не обратить внимание на то, что Lamborghini Temerario легче, почти не уступает Audi по динамике и стоит примерно на $300 000 дешевле.
    Более того, за сопоставимые с Nuvolari деньги покупатель может рассмотреть и Lamborghini Revuelto с атмосферным двигателем V12.
    Итог
    Новый Audi Nuvolari — это не просто преемник R8 и не очередная версия Lamborghini Temerario под немецким брендом.
    Автомобиль стал демонстрацией того, что Audi способна создавать действительно эксклюзивные суперкары, объединяя технологии Формулы-1, гибридные силовые установки и передовые системы управления динамикой.
    При этом главный вопрос остаётся открытым.
    Стоят ли 81 дополнительная лошадиная сила, более сложная аэродинамика, улучшенные тормоза и эксклюзивность ограниченного тиража дополнительных $300 000?
    С точки зрения абсолютных динамических характеристик преимущество Nuvolari не столь велико.
    Но для покупателей, рассматривающих такие автомобили прежде всего как редкие коллекционные экземпляры, ограниченный тираж и особый статус модели вполне могут оказаться решающими аргументами.
    А для Audi Nuvolari имеет ещё одно значение: это технологический флагман, решения которого в будущем могут появиться и на более доступных автомобилях марки.
    Перевод: www.audi-club.ru
    Источник: motor1.com
    Neyton, Полковник и advert нравится это.
