Ауди клуб Ульяновск.
Тема в разделе "Приволжский федеральный округ", создана пользователем SaNCHe65, 23 июн 2010.
  1. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    так померий сопротивление на выходе датчиков!
  2. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    давай контакты... приеду, чет шумит зараза.
  3. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Ремонт стартеров и генераторов ,Азовская 80 тел 79 09 55 ,пошипник шкива кондера поменяем там же
    Там же антикор Меркасол всех видов -если кому надо из клубней ,сделаем скидку тел 8 908 470 52 66
  4. Ильнур84
    Ильнур84 Новичок
    17 авг 2012
    66
    S6 c4 4.2 94г
    #3444 Ильнур84, 15 окт 2013
    Ну померяю и что?, в том то и прикол что все датчики я переставил с большого мотора на маленький!!! я даже новый датчик темпер пробовал подключать к разъему, стрелка не шевелится!!! на приборке вроде тест должен быть, как его включить???
    у меня мозги не подключены никуда, может приборка на мозг быть завязана?
  5. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    канеш, мож питания нет, прозвони шлейфы приборки, каждый пин на массу при включенном зажигании.
    а двигло заводится?
  6. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    был у твоих, приговорили кандюк, че там по скидосам?
  7. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    mixailromanov-цена вопроса со снятием установкой вместе с заменой подшипника 3700 -700=3тыр
    фреон с маслом надо будет заправить после ремонта(мы это не делаем)
  8. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.312
    A4 b6 AKE AQ
    датчик температуры спаренный- на мозг и приборку. Может не те провода замыкаешь? Тест приборки на твой год может не пройти(( Включается через ВагКом: блок 17 приборка- тест исполнителей :hi:
  9. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    ОК, спасибо, на днях буду...
  10. Ильнур84
    Ильнур84 Новичок
    17 авг 2012
    66
    S6 c4 4.2 94г
    Мотор у меня заводится, куда он нах денется с карбом от газели и зажиганием от девятки!!! я ж говорю мотор стоит 2 литра!!! а ваг ком через обд идет или нет, просто я нашел только два разъема по две папы, один белый второй черный, под капотом около левого стакана! спидометр работает, кажет температуру за бортом. работают указатели напруги и темпер масла, а мультики молчат и стрелка термометра двига тоже, естественно тохометр не работает, может конечно и разъем попутал, но судя по всему только он был примерно в том месте где у в8 датчик, че то я склоняюсь все таки к тому что приборка не пашет, да и вкладыши завернули старые хозяева может изза того что мультиков нету!!!
    фреон можем мы заправить, авто мода на созидателей, 940202
  11. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    #3451 bmg1968, 17 окт 2013
    удалил дубль
  12. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Если стоит зажигание от девятки, у них комутатор в основном с 5 или 6 разъемами, там нет одного разъема - 7-го, он отвечает за тахометр.
    Поищи тему - комутатор от 2108 на ауди 80, ктото здесь нафоруме расписывал как делать, или 7-контактный комутатор искать, жигулевские такие тоже бывают, или какую-то перемычку ставит в
    комутаторе.
    По мультикам ничего не подскажу,нет их, и не связывался.
    А двиг у тебя ААЕ, от А6 С4, моновпрыск должен стоять, тот же самый мотор АБТ от Ауди 80, только чть лошадей через мозги добавили и стало не 90 а 101 л.с.
  13. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
  14. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Во-во. и номер есь 7-контактного.
    Вспомнил еще- если карб поставил, надо трамблер менять чтоб был с трубочой вакуума для регулировки опережения зажигания, мозги то , сам написал, что отключены.
  15. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    там шестерня совсем другая, толщина вала, и посадочного места. колхозить надо 1 из 2х
    проще оставить систему с потенциометром на впуске, это онна дает сигналы для корректировки зажигания
  16. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Так потенц на монике стоит, а там карб газельский уже.
  17. Denizzz73
    Denizzz73 Завсегдатай
    12 янв 2011
    662
    s4
    Ах вон енто кто...)))
  18. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.424
    A8 2.5TDI quattro
    Чо :shock: Себе тоже от газельки карбюратор хош приколхозить :D:D:D
    :lol::lol::lol:
  19. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.424
    A8 2.5TDI quattro
    Денис ,ты чейнжер то еще не проипалпропил ?
  20. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    любой почти можно, но не все! ониж не тока с моником бывают. у меня был карб+гофра+черепаха москвич это все сосало через родную лопату джетрона! скомпоновать канеш сложно...
