Ауди кабриолет не прогревается салон.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Владимир 80 b4, 29 дек 2014.
  1. Владимир 80 b4
    Владимир 80 b4 Новичок
    30 июн 2014
    59
    Audi Cabriolet
    Ребят, доброго времени суток, извините если была подобная тема, но ничего там не нашёл. Вопрос вот в чем, долго греется, из средних сопло дует горячий, а из ног и лобовухи тёплый только на оборотах.. Антифриз впорядке. Стоит два радиатора, основной и малый.
  2. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    как вариант тростики на регулировку печки перепутаны. У меня на 80-ке два чёрных троса предыдущий хозяин перепутал, в итоге ноги колели лоб потел.
  3. Владимир 80 b4
    30 июн 2014
    59
    Audi Cabriolet
    Да кстати, на приборке красный - холод, синий - тепло..
    Кстати это наблюдается, только в минус и где-то от -5. Осенью горячий дул хорошо.
  4. Nthnsq
    Nthnsq Участник форума
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Блин, такая же фигня. Щас на каникулах буду снимать торпеду, проклеивать воздуховоды и заслонки, может и разберусь.
    А как там перепутать можно? Средней ручкой крутишь - заслонка вроде тоже крутится.
  5. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    На приборке? Это о чем?
  6. Владимир 80 b4
    30 июн 2014
    59
    Audi Cabriolet
    На климате .
  7. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    Друзья кабриолётчики - а может салон не прогревается просто потому, что крыша не поднята?)))
  8. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    там четыре троса с блока вертушек, на двух на концах цветные защелки - эти не перепутать. А на двух чёрные, вот если их перепутать, то сверху будет жара, а внизу дубак.
    Если заслонка прохудилась, то там просто в салоне станет прохладнее.
  9. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Мдя... а есть где схемы? Может, мне и торпеду снимать не надо, до них же через блок крутилок можно добраться.
  10. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    торпеду не нужно снимать. Я методом эксперимента определил. Вытащил и блок, тростики снял и посмотрел какой за что отвечает. Собрал и всё ок.
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    На печке без кондера и климы
  12. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    спасибо, послезавтра доберусь до печки, проверю.
  13. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Добрался. У меня два троса - синий и красный, один черный, один белый. Поменял местами черный и белый.
  14. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    И? Проверил разные положения регулятора? Стало дуть куда нужно?
  15. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    #15 Nthnsq, 4 янв 2015
    Ды проверил. По общим впечатлениям, с несобранной мордой, и с фронта, и снизу или в в лобовое - одинаково стало дуть, в смысле температуры. Морду собрали, дальше тест-драйв в реале.
    Смущает только белая наклейка на тросике... Может, он вообще левый? И из-за этого вся фигня. До основной заслонки не долезли, сил не хватило. Если не поможет, то это будет следующий этап.
    вот так стало.
