Уважаемые соратники по марке АУДИ. Купил Allroad из США, температуоу первел в градусы, но не знаю как быть с одометром и компьютером. Все показывает в милях. Подскажите можно ли это сделать самому, или без сервиса не обойтись.
Недавно был такой же вопрос, сказали что сделать самому это нельзя и в сервисах никто толком ничего не знает ...
Да, сервисы ничего не знают, но я нашел в интернете рекламу всяких кулибиных, но честно говоря боюсь доверять мозги машины неизвестно кому.
Перед покупкой проводил диагностику у официального дилера, после покупки у них же менял масло и переводил в цельсии, и километры (перевод обошелся в 857 руб. (со скидкой)). Есть одно но, предупредили сразу же, о некорректной информации времени и даты. Для меня это была не проблема.
Точно, ваг-ком'ом, если есть, можно самому сделать, где-то в сети видел на русском инструкцию. Я себе ради интереса менял, помоему там первые цифры криво выглядят, не помню уже.
Ответ: Ауди из США, подскажите как перевести одометр в км а если поточнее, то это выглядит так в VAG: [Select] [17 - Instruments] [Recode - 07] Write down the existing coding for future reference. Enter 5-digit code from below [Do It!] ??xxx: Extra options and optional extras (to MJ 1999) +00 - no optional extra +01 - Brake lining wear announcement actively +02 - Seat belt warning actively +04 - Washing water announcement actively +16 - Navigation actively ??xxx: Extra options and optional extras (starting from MJ 2000) +00 - 70 litres tank front and all-wheel drive not Allroad +01 - 80 litres tank for 8-Zylinder Otto engine and S6 +02 - Seat belt warning actively +04 - Tire for A6 Allroad Quattro xx?xx: Land selection 0 - Germany (D) 1 - Europe (European Union) (to MJ 1999) 1 - remainder of the world link steering wheel (RdW) (starting from MJ 2000) 2 - the USA (US) 3 - Canada (CDN) 4 - Great Britain (GB) 5 - Japan (JP) (to MJ 1999) 5 - Japan link steering wheel (JP) (starting from MJ 2000) 6 - Saudi Arabia (SA) 7 - Australia (OUT) 8 - remainder of the world right steering wheel (RdW) (starting from MJ 2000) 9 - Japan right steering wheel (JP) (starting from MJ 2000) xxx?x: Number of cylinders 4 - 4-Zylinder 6 - 6-Zylinder 8 - 8-Zylinder xxxx?: Engine variant 0 - TDI engine 2 - 4-Zylinder and 6-Zylinder engine 3 - 8-Zylinder engine 4 - turbo engine (starting from MJ 2000)
Ответ: Ауди из США, подскажите как перевести одометр в км замена языка в борткомпютере Audi в VAG: Change Language Displayed: [Select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Enter channel 04 The available languages are : 00001 - German 00002 - English 00003 - French 00004 - Italian 00005 - Spanish 00006 - Portuguese [Save] Ещё информация здесь http://en.openobd.org/audi/a6_4b.htm
Ответ: Ауди из США, подскажите как перевести одометр в км Так много написали, аж жуть! Проще всего, если с VAG-СОМ-мом не работал, рули в любой VAG-овский тех.центр, всё за 5 - 10 минут сделают. А если с VAG-СОМ-мом дружишь то: заходим в тест по адресу 17 и в коде ХХ2ХХ меняем 2 на 0 или 1 согласно таблице от #8 batman xx?xx: Land selection 0 - Germany (D) 1 - Europe (European Union) (to MJ 1999) 1 - remainder of the world link steering wheel (RdW) (starting from MJ 2000) 2 - the USA (US) 3 - Canada (CDN) 4 - Great Britain (GB) 5 - Japan (JP) (to MJ 1999) 5 - Japan link steering wheel (JP) (starting from MJ 2000) 6 - Saudi Arabia (SA) 7 - Australia (OUT) 8 - remainder of the world right steering wheel (RdW) (starting from MJ 2000) 9 - Japan right steering wheel (JP) (starting from MJ 2000)
