Audi coupe quattro 20v 2.3 170ps, какое давление должно быть в бензонасосе?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kupnu4, 10 окт 2015.
  1. Kupnu4
    Kupnu4 Новичок
    8 мар 2013
    37
    coupe quattro 2.3
    Проблемы с машиной следующие: когда поезжу, двиг прогреется, потом стою с завиденным мотором, спустя минут 10 двиг начинает нереально колбасить и передергивать, обороты скачут. Если нажму на педаль все работает как надо, когда езжу тоже все в порядке, с учетом того что я эту машину не жалею. уже переменяли в гараже все че можно, не лечится и все. чувак замерил давление топлива и показало 8бар, сказал что обычно 3-4 у машин, он говорит у тебя какойто нереально мощный насос. Какое там давление должно быть, буду очень признателен за помощ или совет.
  2. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Для мехвпрыска оно и должно таким быть.Новый насос Пирбург запросто надавливает 12
  3. Kupnu4
    Kupnu4 Новичок
    8 мар 2013
    37
    coupe quattro 2.3
    Он не карбюратор, электронный впрыск..
  4. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Регулятор давления топлива, возможно, заклинил.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    при чём здесь карбюратор? Карб и мехвпрыск - абсолютно разные вещи.
    Впрыски на наших машинах бывают:
    - механические (топливо распределяется по форсункам механически в дозаторе, давление в топливной системе грубо 6 bar);
    - электронные одноточечные (они же моновпрыски, форсунка одна, давление в системе грубо 1 bar);
    - электронные распределённые (форсунок по числу цилиндров, давление в системе грубо 3-4 bar).
    И ещё карбюраторы. Простые и с электроникой (в том числе с кислородным датчиком).
    Вот эти 2,2 и 2,3 - мехвпрыски. Могут быть переделаны на электронные.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Залей фотку, мало ли чего там. Если стоит заводская комплектация, то явно не карбюр!!!
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #7 7aniki, 10 окт 2015
    на Б2 возможно стоял и карбер :shock:
    Но тут 90-ка 2.3 - может и мехвпрыск :shock:
    январь, лискар - врядли, человек из Англии как никак, даже если карб-то точно не тазовский ))))
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    :hi: 2.3 :nod:
    :rock:
    Вот фотку надо.
  9. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Нету там такого
  10. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    034 133 534 (D) А это что тогда? Двигатели NM и 7A))
  11. Kupnu4
    Kupnu4 Новичок
    8 мар 2013
    37
    coupe quattro 2.3
    #11 Kupnu4, 11 окт 2015
  12. Kupnu4
    Kupnu4 Новичок
    8 мар 2013
    37
    coupe quattro 2.3
    Есть регулятор топлива, щас ходил фоткать его, механик сказал что тоже стоит поменять. Вот только нигде найти не могу, в ауди уже заманался звонить, деталей либо нет вобще например как датчик измерения воздуха и датчик расположения дроссельной заслонки, либо за нереальное бабло которое разумный человек не будет платить за какуюто маленькую пластмаску, уже все перекопал, нигде нету даже б/у на этот мотор..
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    фотку бы в нормальном качестве залил... а то 320*180 уж слишком хило ))
    Профиль поправь. Не B2, а B3. Год ещё впиши. Мотор 170 сил - на B3 это 7A. На B2 не было таких.
  14. Kupnu4
    Kupnu4 Новичок
    8 мар 2013
    37
    coupe quattro 2.3
    поменял фотку. у меня б2 90ка ква была, с таким же мотором как в б3 точ такой же мотор, они встают туда. Еще эти моторы оч легко в с2 турбо переделать, видил как высверливают голову и получается голова от с2 а блок в оригинальный уркваттро. Опять же вопрос денег, щас хочу восстановить полностью двиг, а в следующем году турбину поставить
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Можно и поближе и по подробней, а то не понятно.
    Где-то так
    И что за 2 шланга светлых в верхнем правом углу моей рамки?
  16. Kupnu4
    Kupnu4 Новичок
    8 мар 2013
    37
    coupe quattro 2.3
    топливные шланги, один из них идет на регулятор давления топлива, щас сделаю пару нормальных фото, чтоб видно было.
  17. Kupnu4
    Kupnu4 Новичок
    8 мар 2013
    37
    coupe quattro 2.3
  18. Kupnu4
    Kupnu4 Новичок
    8 мар 2013
    37
    coupe quattro 2.3
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ага рассмотрел.
    Ну не совсем информативно. Впрыск электронный и похоже на родной. На счет давления, не важно на сколько много давит насос, есть же для этого РСД(регулятор системного давления).Так то я не очень в этих впрысках. Так что помочь не смогу.
  20. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Да, это регулятор, можно попробовать постучать по нему, может мембрана залипла. Ну а так, если в дальнейшем планируется турбо и прочее, я бы взял уже тюненый регулятор с манометром и выставил давление по книжке.
