Всем доброго времени суток! Ездил к электрику, было необходимо вытащить магнитолу для ряда манипуляций, но после его вмешательств магнитола не снята, но пропало изображение на ней. Сама подсветка, звук кнопки работают, но на дисплее ничего не показывает. Магнитолу сняли в итоге своими силами, криминального ничего на плате нет, как и нет ничего на дисплее кроме подсветки. Есть какие-то мысли по этому поводу с чего браться? Магнитола 8e0035152q Audi b7 Chorus
Это косяк. Магнитола эта легко снимается с помощью ключей, а если ключей нет, то без повреждений практически никак. Нормальные электрики это знают. Видимо, когда тянули, повредили шлейф на экран. Теперь нужен тот, кто правильно умеет держать паяльник в руках и отличает диод от резистора...
Самое что интересное повреждений физических на платах нет. Есть смысл проверять предохранитель "радиосистема" он никак связан быть не может с дисплеем?
