Добрый вечер. Стала появляться такая проблема: Приехал, вышел из машины, закрываю с брелка - авто ставится под охрану, но моторчик компрессора молчит и замки не закрываются, на попытку закрытия ключом в личинке одной из дверей реакция такая же. Стоит только открыть одну из 4-х дверей как сразу слышен звук компрессора и всё начинает нормально работать, закрывай \ открывай двери - всё норм. Стоит только снова залезть в авто и дать мотору поработать (хотя это может и совпадение) , то потом при уходе и постановке на охрану снова возникает проблема. Куда копать? Чудит компрессор?
Стоит попробовать вынуть и снова включить все разъемы на компрессоре ЦЗ. Бывает глючит. Ну и, как вариант, проверить целостность всей пайки. У меня был плохой контакт, например.
