Audi C4 2.3 синий дым при разгоне
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Самат Оспанов, 16 сен 2020.
  1. Самат Оспанов
    Самат Оспанов Новичок
    4 фев 2020
    11
    Казахстан
    Всем привет. Появилась проблема у меня недавно, у меня ауди с4 2.3 AAR при разгоне на скорости после 80 идет синий дым, на холостом чисто, даешь газу есть чуть. Масло ест. Масляки новые. Компенсаторы новые. Только кольцы не трогал. Что может быть? Если кольца поможет ли раскоксовка двигателя? В ютубе много.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    С компрессией что?
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Замер компрессии здесь уже не поможет.
    При жоре масла это будет масляная компрессия.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Это понятно. Но, хотя бы можно будет оценить состояние в целом по разнице в горшках. Мож там на одном кольца залегли или отвалились, к примеру...
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Определить где спряталась проблема .В одном цилиндре или она во всех.
    .Это определяется довольно легко . Без хитрого оборудования.
    И не раз про это писалось на форуме.
    Как проблему с клапанами (даже конкретно с каким клапаном)
    При желании и есть выработка в цилиндре или нет.
  6. Alehzey
    Alehzey Новичок
    10 сен 2020
    15
    Алтайский край
    Воздухом?
    Возможно, где-то есть тема по сборной диагностике?
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Им самым .
    Alehzey нравится это.
