AUDI c двигателями SD на базе KE Jetronic, болячки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zoommer, 4 апр 2008.
  1. Zoommer
    Zoommer Новичок
    26 мар 2008
    19
    AUDI 80 1988 SD
    Добрый день, уважаемые , специально создаю эту тему дабы, владельцам
    таких машин было проще помоч друг другу с ремонтом.
    Прошу поделиться информацией О проблемах и их лечении, конкретно
    для двигателей модификации SD.
    Моя проблема сейчас такая , какое опорное напряжение должно приходить на ПНД +5 или +8 Вольт.
    Кто сталкивался отзовитесь)))
    Буду очень признателен.
  2. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Ответ: AUDI c двигателями SD на базе KE Jetronic, болячки
    опорное напряжение на всех ке системах 5 вольт.
  3. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    точнее около 5В от 4,5В до 5,5В
  4. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну вот нельзя за все системы говорить :)
  5. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Я не встричал пока не одну бошевскую ке с опорным отличным от около 5В :)
  6. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ключевое слово "Я не встричал пока"
    они есть, поверь... самые ранние... насчет SD точно не знаю, но все может быть
  7. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    На счет SD я знаю у моего знакомого такая, там еще пнд без подстроечного резистора.
  8. falstaff
    falstaff Новичок
    30 мар 2005
    81
    Nissan
    я "встричал" - JN
  9. Zoommer
    Zoommer Новичок
    26 мар 2008
    19
    AUDI 80 1988 SD
    Спасибо за инфу.
    И ПНД у меня тото самый про который ты говоришь.
    Но вся беда в том что на него приходит 8 (7,8) вольт, у меня подозрение
    что Мозги накрылись медным тазом.
    На сайтике глянул схему, маненько не та, у мну КХХ 3 х контактный,
    а там показано тока 2 контакта, хотя могет просто 1 и 3 контакт одно
    и то же на фишке КХХ.
    И вообще хотелось бы знать с исправной машины, какое напряжение должно быть на клапане при включеном зажигании на всех выводах.
    И что за блок стоит рядом с ногами пассажира с боку возле двери?
  10. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Там в ногах пассажира эбу, напиши поточнее о своей машине год выпуска итд.
  11. Zoommer
    Zoommer Новичок
    26 мар 2008
    19
    AUDI 80 1988 SD
    Вообщем так, Машина AUDI 80 1988 г. двиг SD.
    Эбу(Bosch) стоит у меня за печкой за бардачком, а эта дрянь стоит возле
    двери с боку у ног пассажира (фирма Hella) к ней идет трубка еще датчика высоты.
  12. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    audi 80 B3 2.0 (3А) 113 л.с. 89 гв
    нормально ли напряжение на разъеме ЭГРД 5В, просто есть инфа что должно быть 1,7В
  13. Zoommer
    Zoommer Новичок
    26 мар 2008
    19
    AUDI 80 1988 SD
    Вы батенька лучше ток измерте.
    И вообще в каком режиме 5В?
    На холостом или не на заведенном?
    И вообще мы говорим про ПНД)))
  14. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    #14 locon, 4 апр 2008
    100/80 - AAR(5 cyl)/NJ(5 cyl) - KZ(5 cyl)/SD(4 cyl)
  15. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    извиняюсь что вмешиваюсь:)
    5В при вкл зажигании..
  16. Zoommer
    Zoommer Новичок
    26 мар 2008
    19
    AUDI 80 1988 SD
    Хмм.. сорри на счет этого пока ничего сказать немогу..
    А что беспокоит собственно, расход или что?
    Может Тупит? Смесь бедная или что?
  17. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    да не не тупит...хз расход около 12...но это я жарю:)
    проблема в ХХ..то скачет то нет..хаотично..щас вотначалось када вкл. вентилятор охл. обороты просядают сильно потом вверх резко и начинают плавать пока не выклю вент.
  18. Zoommer
    Zoommer Новичок
    26 мар 2008
    19
    AUDI 80 1988 SD
    Да ужж..
    Думаю вот что, как писалось в соседней теме форума, много факторов,
    Знаю одно что чтоб выдежать нагрузку на бортовую сеть, нужно вмешательство КХХ, без него нельзя, а чтоб система ХХ функционировала нормально нужны исправные ПНД, ДТОЖ, и лямбда,,
    Попробуй протестить их, если что в соседнюю популярную тему.
    Проверь генеретор, а точнее реле регулятор как работает.
    Проверь АКБ, просто знаю что не всегда когда АКУМ бывает исправен при напряжении соответствующем норме, могет он по току не фига не держит..
    Сам лечил пару АКБ, глюки с ними были разные.
  19. sergis
    sergis Новичок
    20 апр 2008
    7
    Audi 80/B3 1.9E (SD)
    у меня тоже 8в на пнд. так должчо бить или мозг умер?
  20. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    #20 BI-TURBO, 10 ноя 2008
    Привет. Я тож недавно приобрёл. Двиг интересный такой, нормуль она так едет.
    Про ХХ. Тольк на прогретом авто. Газ збрасываю обороты проседают до 400, 500. Потом выскакивают на 1000, потом 600 - 900 и на 850. Тоесть как бы по уменьшаемой амплитуде. Залил нормальный бенз. Плавать перестали, т.е. газ збросил, они просели на 400 и встали на 850 ХХ. Пока ничего не делал, ибо машина готовится к покраске. Едет нормуль, без провалов и рывков. Обороты ХХ держит ровно и четко. Збросил газ, обороты как бы просели и дальше нормуль, могу в пробке стоять спокойно.
