Ауди B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Илья-Tver-1988, 18 апр 2014.
  1. Илья-Tver-1988
    Илья-Tver-1988 Новичок
    13 мар 2014
    13
    B4 2.0 115л ABK
    Привет ребята токая проблема вчера вечером помыл мотор на мойки с пеной после мойки продул все,все датчики свечи провода а он троит то троит то не троит не сильно но троит как на холстом ходу так и на оборотах поменял крышку трамблёра,продул трамблём поменял бегунок продул все провода высоко напряжения а она все ровно троит дайте совет может свечи накрылись и чё????
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Похоже на провод высоковольтный. Заведи в темноте и посмотри.
  3. Илья-Tver-1988
    13 мар 2014
    13
    B4 2.0 115л ABK
    А как проверить в темнате а свечки могут быть
  4. Илья-Tver-1988
    13 мар 2014
    13
    B4 2.0 115л ABK
    проверил не не провода
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Провода на время проверки заменить можно, хоть на десяточные временно.
    Свечи тоже заменой проверить, и катушку продуть надо было бы, если не накрывал ее.
    Ну теоретически с Датчика Холла пониженное напряжение может выходить, но там вряд ли плавающая проблема будет, имхо.
    У меня как-то после мойки двоила, к утру всё высохло и проблема исчезла.
  6. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Ну раз крышку и бугунок менял, то скорее всего катушка зажигания. Раз до этого всё работало.
    Если бы провода были, то в сырую погоду у тебя и до мойки бы троило.
  7. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    2 раза мыл двигатель и два раза была такая же проблема. "Форсуночные" фишки особо тщательно продувай,в них вероятно дело.
