audi b4 Воздух в системе охлаждения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем meatball, 26 июл 2011.
  1. meatball
    meatball Новичок
    26 янв 2008
    31
    Audi 80 B4 2.0 ABK 94г.
    #1 meatball, 26 июл 2011
    Приветствую всех.
    Началось все с того, что радиатор потек. Запаяли, снопа потек. Патрубки (верхний и нижний) были слишком твердые. Потрес крышку расширительного бачка, не стучит. Купил новую крышку, которая нормально стучит (должна выпускать избыточное давление). Через пару дней крышка перестала стучать, как будто под давлением закуприлась. Купил еще одну крышку подороже, такая же ситуация. Жидкость забегает в бачок хорошо, быстро.
    После второй запайки радиатора через шланг по которому вливается антифриз в расширительный бачок начали появляться пузырки, такое ощущение как будто воздух. Открутил втулку для выкачки воздуха возле радиатора печки, давя на оба больших патрубка выдавил воздух, до тех пор пока не побежат антифриз. Все равно антифриз вливается в бачок с пузыриками. Как только приоткрываешь крышку расширительного уровень резко поднимается и выливается наружу из бачка.
    Что может быть? Откуда воздух в антифризе?
  2. Strike
    Strike Участник форума
    3 июн 2009
    178
    Audi A4/B5 1.8T(АЕВ) 1996г
    А выхлопными газами из бачка не пахнет? может прокладку ГБЦ пробило?
  3. meatball
    meatball Новичок
    26 янв 2008
    31
    Даже не нюхал. Нужно проверить. На прогретую я так понял нужно проверять.
  4. meatball
    meatball Новичок
    26 янв 2008
    31
    Проехался до прогрева, открыл крышку расширительного бачка, понюхал, выхлопами не воняет, просто запах антифриза нагретого.
    Сейчас езжу с приоткрытой крышкой, периодически выливается через края.
    Прошу поактивней, уверен были такие проблемы у людей.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    meatball Купите новый самый дешевый китайский радиатор и не парьте мозг.
  6. meatball
    meatball Новичок
    26 янв 2008
    31
    Давно бы так сделал. У нас радиаторы на 2 литра с АКПП не производят, либо просто не возят с Китая. Зато без автомата завались.
    Сегодня открыл крышку после езды, не глушил, сильным напором начал выливаться антифриз. Может ли дело в прокладке ГБЦ, но без запаха выхлопов из бачка? Если с крышкой приоткрытой ездишь, то мало выливается наружу через горлышко.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Ну не знаю, ситуация не такая уж и безвыходная. Например, у вас в Омск из знакомых не кто не мотается? Там есть представительство Экзист. Автобусом передать на крайний случай...
  8. moment59
    moment59 Новичок
    15 июл 2014
    1
    ауди 100\44\1990гв
    похожая ситуёвина...-несколько дней назад приехал...заглушил...раб.вентилятор и через минуту хлынул анифриз на асфальт...
    оттащил в сервис...-дирка в радиаторе...
    заменили...начали пробовать греть...-перед самой сработкой вентилятора из под крышки бачка полез антифриз и ...хлопок...пар...-"взорвалась" печка...
    потом ее достали...-разорвало ее сбоку...
    седни трясся от страха забирая машину...мастера говорят-проверяли...гоняли на холостых...шланги немного "тверденькие"...но все пашет...
    поехал в магазин за новой пробкой бачка...вышел минуты через три...начал отвинчивать пробку расш.бачка...-хлынул антифриз...
    когда наконец открыл...-антифриз быстро ушел вниз...долил...ввинтил новую крышку...
    доехал домой...вентилятор раза два сработывал...т.к.-жара духота...
    в мозгу у меня тоже...-"воздух...газы в системе охлаждения"..."пробитая прокладка Блока...менять которую мне щас просто не по карману...
