Audi B3 AAD не едет(((
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MadHamster, 17 май 2013.
  1. MadHamster
    MadHamster Новичок
    15 окт 2010
    27
    audi 80 B3
    Проблема такова: ауди б3 движок aad 2литра, впрыск мотроник если не ошибаюсь. Плохо тянет двигатель, до 1800 оборотов вообще никакой динамики после чуть оживает. Если держать 1800об. Это как раз 60км. На 4-й передаче дергается. До этого была бочка карбовая с SF ехала намного шустрей. Заменил форсунки фильтр промыли впрыск, свечи провода крышку и бегунок распределителя. Результат только на некоторое время дергается перестала потом все стало как раньше.:hot:
  2. mdmd
    mdmd Участник форума
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    если дергается на спуск то не хватает топливо (топливный фильтр, забита система питания, бензонасос и.т.п), если на подъем то скорее всего с искрооброзованием что то (зажигание трамблер свечи катушка бронипровода и.т.п). но и соответственно тяга хуже..
  3. MadHamster
    MadHamster Новичок
    15 окт 2010
    27
    audi 80 B3
    Дергается не зависимо от спуска и подъема. Топливную промывали на сто фильтр и форсунки заменил.
