Audi S4 AAN. Беда в том, что при холодном запуске очень богатая смесь, по этому мотор троит, по мере прогревания начинает работать нормально ровно! Заменил ДТОЖ ни чего не поменялось! Смерил напряжение подходящее к датчику 0,2 В. когда должно быть 5 В. Осмотр целостности проводов ни к чему ни привел, все цело! Разрезать оплетку проводов не стал! Я так думаю возможно какой то резистор или еще что то вышло из строя, по этому так мало Вольт подходит к ДТОЖ. Может кто сталкивался с такой проблемой, или у кого то имеется схема по которой работает этот ДТОЖ который управляет системой впрыска! За любую информацию или совет буду признателен!
