НА ПАНЕЛИ ГОРИТ BREMTS LICHT ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? СЕГОДНЯ ЗАГОРЕЛИСЬ КОЛОДКИ ПОМЕНЯЛ ПЕДЕДНИЕ КОЛОДКИ ЛАМПОЧКА ПОГАСЛА А НАДПИСЬ НЕТ Где искать?
Перегорела лампочка. Если слышишь сигнал при нажатии на тормоз то лампочка тормоза, если при включении света, то лампочка света и т.д. Удачи.
Бремс лихт - неисправна лампа тормоза причем в моем прошлом случае замена ламп в стоп сигналах не помогла, пришлось менять центральный фонарь (повторитель) А перечеркнутая лампочка на панели - это уже неисправность габаритов или головного света --- все из собственного опыта
