A8 D3 Ауди А8 д3 HELP Пневма
Тема в разделе "A8", создана пользователем jurka1337, 25 ноя 2026 в 00:15.
  1. jurka1337
    jurka1337 Новичок
    Сегодня
    1
    делаю адаптацию все 4 канала принимает мерю метровиком , на пятом ввожу 1 и сохранить машина пытается что то делать , но одно заднее правое колесо ниже всех остальных датчики положение кузова стоят новые , и никак не хочет это колесо выровнить в конце концов при адаптации через 1-2 минуты кидай сбой связи , делаю через лаунч , а также это правое колеса как раз вроде бы спускает так как за 2 ночи машина упадет полностью именно на то колесо и тянет за собой второе тоисть вся задняя ось идет в низ не за долго до этого электрик пытался сделать мне адаптацию но в итоге не получилось и все настройки слетели что аж моргала желтая машинка как то силой поставили обратно что то принило и езжу такое чувство что пневма живет своей жизнью не могу понять что делать ибо адаптацию сделать не дает , есть мысли что можно сделать? Компрессор новый блок клапанов новый , разгоняю 40 км/ч начинает гудеть компрессор машина щас стоит 4 дня зад просел на 2 пальца и дальше не проседает ни одной ошибки по пневме нету не могу понять виновники датчики положения кузова либо травят балоны , ибо датчики положения кузова новые но может быть не контакт разьема , у кого было ? есть советы? и если травит одно колесо например тогда спустит весь зад?
