Добрый день! Ребят подскажите пожалуиста какое давления масла должно быть в этом двигателе? Можно ли с помощью вага посмотреть давление (в какой группе), а если нет то куда ввернуть манометр чтобы померить? Проблема в следующем: Когда заводишь машину то всё нормально на холостом ходу может стоять хоть час, а вот когда газонешь оборотов так до 2000 то появляется красная масленка.
Добрый день всем! Сегодня подключил манометр, показывает давление 5 атм и когда газуешь оно не меняется. Это нормально?
А когда глушишь? Проверить давление масла – Запустить двигатель. Давление масла на холостых оборотах: мин. 0,8 бар Давление масла при 2000 об/мин мин. 2,0 бар Давление масла при повышенных оборотах: макс. 7,0 бар
в общем померил давление- на холостом ходу-5 бар, 2000 оборотов-5,3 где-то. поменяли маслонасос на заведомо исправный, такая же беда((( куда копать???
попробуй поменять датчик давления масла, если не поможет значит менять блок управления двигателя других вариантов быть не может
