Нужна помощь! Установили данную сигнализацию, суть вопроса в том что при запуске двигателя не работает система открытия с ручки (Keyless Go) то есть она вообще не активна, как и было до установки сигналки. Установщики сказали то дело в самой машине, мол у нее с завода такая защита на заведенную, но на многих Тойотах эта функия после установки сигналки начинает работать. Речь идет про Пандоры. На это они мне ответили мол это Тойота брат. Может кто сталкивался с этим, и у они реальны правы или тупо не хотят вникать и сделать нормально, прошить может или как то активировать.
