Audi A8 2,8 проблема с акпп
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nikfm, 24 авг 2015.
  1. nikfm
    nikfm Bad e-mail
    24 авг 2015
    4
    Добрый день!
    Пришла машинка на ремонт Audi A8 12.12.1996 коробка CJY двс ACK 2,8 год 1997
    ошибка по коробки
    Номер блока управления: 4D0 927 156 AT
    Компонент и/или версия: AG5 01L 4.2l4V RdW 0909
    Кодировка: 00001
    Код мастерской: WSC 23014
    VCID: 7B8920F77AEB
    5 Найдены неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-00 - -
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 35-10 - - - Непостоянно
    18242 - Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    P1834 - 35-00 - -
    17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
    P0706 - 35-10 - - - Непостоянно
    18169 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на массу
    P1761 - 35-10 - - - Непостоянно
    по каталогу блок был "4D0 927 156 H" но он куда то пропал машина пришла с блоком "4D0 927 156 AT" блок на связь выходит но показаний с датчиков не видит, как я понимаю это может быть аппаратная ошибка
    остальные блоки двс видят без проблем
    на блоке двс ошибка блок двс тоже не радной, родной ошибок не выдаёт
    Номер блока управления: 4D0 907 551 R
    Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V MOTR AT D02
    Кодировка: 04252
    Код мастерской: WSC 02325
    VCID: 351DF6CF1C4F
    2 Найдены неисправности:
    18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя
    P1612 - 35-00 - -
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 35-00 - -
    блок абс
    Номер блока управления: 4D0 907 379 N
    Компонент и/или версия: ABS/ASR-EZ BOSCH 5 4173
    Кодировка: 00003
    Код мастерской: WSC 02314
    VCID: 3905FAFF3057
    3 Найдены неисправности:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    36-00 - обрыв цепи
    00623 - Электрическое соединение ABS и коробки передач
    35-00 - -
    00529 - Нет информации о частоте вращения
    03-10 - нет сигнала - Непостоянно
    прошу помощи!!!
    заранее спасибо !
  2. nikfm
    nikfm Bad e-mail
    24 авг 2015
    4
    друзья очень нужна помощь умных людей !!!
    или человек на а8 в нижнем Новгороде с блоком "4D0 927 156 H" для проверки
  3. nikfm
    nikfm Bad e-mail
    24 авг 2015
    4
    up!!!! 10 букав!!)
  4. nikfm
    nikfm Bad e-mail
    24 авг 2015
    4
    up!!!! 10 букав!!)
