Доброго времени суток! ребята, есть такая проблемка, у товарища авто Audi A8 2,8 ACK 1997, в холодное время суток (особенно с утра, в течении дня все ок) заводиться с 10 попытки а то и более, и и критично низкие обороты. Были на диагностики, вот ошибки: - 462F Устройство управления дроссельной заслонкой Ошибка в базисной настройке. - 4635 Устройство управления дроссельной заслонкой Нижний упор не в порядке - 463А Блок управления мотором закрыт - 465А Напряжение питания слишком низкое - 4096 Зонд лямбда Ошибочный сигнал Что делали: поменяли насос (ориг VDO), почистили дроссельную заслонку,заменили АКБ, свечи зажигания, проверили давление (норма). после чистки дросселя, на следующее утро авто завелось с третьей попытки и обороты встали в норму, 1100 заранее благодарен Что делать далее? куда копать?
+100 Идем в магаз за оригинальным или бехр и не глядяменяем его... Вероятность проблем именно с ним- 75%, но в любом случае его замена не помешает...
