Спецы, помогите советом. Купил по случаю Ауди А8, с тип-троником 99 г.в. все нормально, вид хороший, но с движком незнаю че, не хочеть ехать и все...Тупит, разгоняется как трактор, на горку так вообще не разгоняется. Расход под 15 л. Когда покупал на это внимание не обращал, т.к. цена была очень хорошая. Щас думаю с чего начать. Может ли катализатор так сильно забиться? На утапливание педали газа никакой реакции, турбину не проверял.
Ответ: Ауди А8 2,5 TDI тупит по страшному!!! в первую очередь проверь турбину далее - возможен в топливопроводе подсос воздуха для начало займись этим проверь наличие ошибок в компьютере
Ответ: Ауди А8 2,5 TDI тупит по страшному!!! Своими силами - отчетливый свист в подкапотном: целостность патрубков турбы, ну а далее как сказали на диагностику, проверить наддув, впрыск... Возможно дохлый расходомер...
Ответ: Ауди А8 2,5 TDI тупит по страшному!!! Ну чего в дизелях сразу проверяют ?) Фильтр Воздуха ! ну и заодно топливный ! Меняй пробуй.. если нет то расходомер / ТНВД
Ответ: Ауди А8 2,5 TDI тупит по страшному!!! Запросто может быть сбита установка ГРМ и\или угла впрыска. Эти дизеля (да и не только эти) очень к этому чуствительны. Что "зажигалка" легко "съест", дизель вообще не переварит, ползуба по ремню для дизеля очень много. Турбина - само собой вполне может быть мертвая, расходомер и т.д - но это вагом легко определить. А может вообще не все цилиндры работают уже, бывает у них такое
