Ауди А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Murad89, 4 янв 2019.
  1. Murad89
    Murad89 Новичок
    12 дек 2018
    12
    Турция
    Здравствуйте уважаемые форумчане! проблема такова- ауди а7 2011 года спортбек проехал по луже загорелся красный руль! Руль стал тугой появилась ошибка по рулю и по антизаносу подключил ВАСю диагност фото ошибок прилагаю.Если кто сталкивался с такой проблемой или может помочь советом прошу помощи заранее всем благодарен
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Вода попала в мозги рейки. Фирменная болячка. Хреновая изоляция там. Увы. Вам к кому-то, кто именно по рейкам специализируется сначала. Вдруг починить смогут. Если нет - либо БУ искать, либо у ОД поменять чтоб гарантию дали.
  3. Murad89
    Murad89 Новичок
    12 дек 2018
    12
    Турция
    Вчера я снял и разобрал рейку полностью вода попала через слетевший пыльник левой рулевой тяги(( на саму плату вода не попала а вот обмотка эл двигателя и датчик положения эл мотора как раз таки в воде! Продул воздухом оставил сушиться на батарее просушу попробую собрать по результатам отпишусь
    [waZZup] нравится это.
  4. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Ну что, помогло?
  5. Murad89
    Murad89 Новичок
    12 дек 2018
    12
    Турция
    Да! Промыл все внутри спреем wd40 потом продувал воздухом , затем сушил промышленным феном с растояния примерно 70 см! Рейка нагревалась я отключал фен как остывала заново включал и так 2 дня! После всех процедур собрал ее! Руль горел так же красным цветом на приборной панели , вопрос решился перепрошивки рулевой рейки! В этом деле помог одис инженеринг
  6. Murad89
    Murad89 Новичок
    12 дек 2018
    12
    Турция
    P.s при разборе рейки будьте очень внимательными с рулевым валом я после того как вытащил его из корпуса сразу обмотал его малярным скотчем чтобы сердечник вала не проворачивался и не высыпались шарики! В случае моего ремонта рейки сам электронный блок был сухой!
