Audi a7 подклинивает при движении назад с вывернутым рулем
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем audivlsssd, 13 май 2018.
  1. audivlsssd
    audivlsssd Новичок
    13 май 2018
    3
    Беларусь
    Проблема в следующем, двигаясь назад с вывернутым рулем неважно в какую сторону, машину подклинивает, она дергается, ощущение закусывания, в салоне и с улицы слышны жесткие щелчки
    поправки:
    - на холодную - такого нет
    - разогнавшись на задней передаче, резко переключить в нейтраль и выключить двигатель - такого нет
    - это происходит только без нагрузки, т.е. либо катясь на нейтралки либо в момент, когда задняя передача не передает момент на колеса (по инерции или с горочки), либо при нажатии на тормоз
    - это происходит только при движении назад с вывернутыми колесами
    - еще открывал капот и замечал как двигатель подпрыгивает в такт этим подклиниваниям
    Audi a7 3.0 tfsi quattro 300лс, 2010 год, пробег 76000, коробка dsg 7 мокрое сцепление модель dl501 или 0B5
    Не могу сказать точно, когда появилась проблема, но по моим предположениям после замены масла в коробке. Кстати после замены масла в коробке иногда бывает кратковременный толчок после полной остановки (в случае если ездить аккуратно, если наваливать - то все ок)
    Скажем машина катиться на нейтралке, какие элементы крутят сами колеса? потому что самое сильное закусывание, когда машина катиться на нейтрале без нагрузки со стороны двигателя
  2. audivlsssd
    audivlsssd Новичок
    13 май 2018
    3
    Беларусь
    Вот видео с записью звуков
  3. audivlsssd
    audivlsssd Новичок
    13 май 2018
    3
    Беларусь
    Есть вероятность что это внутренний или внешний шрус? Сомнения в том, что звуки совсем не в такт
  4. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Если в шрусе сломалось что-то то да похоже (шарик пополам, седло шариков), а если износ то не похоже на шрус
