Audi A7 4G отл. экологию машина не трогается с места
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем GevYan, 11 май 2022.
  1. GevYan
    GevYan Новичок
    11 май 2022
    1
    Я живу в Германии.
    У меня
    Audi A7 2011 3.0 TDI 245PS
    0588 AQH
    Купил машину пол года назад. У него стоит Программа от немцов (ABT Tunning) сказали примерно 300 л.с.
    На днях загорелся спираль накаливаний свечей и моргает. Отключил зажигание, включил, нормально заработал примерно 100км и опять начал моргать, и он в аварийном режиме. Едет, но очень медленно. У меня есть VCDS и VCP (обе китай) прочитал ошибки, ЕГР и Сажевый фильтр.
    Ездил одному русскому, который занимается «чип тюнингом» и отключением «экологии». Он Отключил экологию, стер все ошибки, машина заводится но когда ставлю на Драйв, она дергается и не трогается с места. Заливает старую прошивку, опят мигает лампа накаливание свечей и она едет но в аварийном режиме.
    Он попробовал много вариантов, нашел заводскую прошивку, отключил экологию, залил. тоже самое.
    Сажевый фильтр забит на 70%. Регенерацию не делает.
    Он говорит Турбо надо менять. А мой знакомый снял шланги на турбонагнетатель, вроде лепестки/лопасти целые и крутятся когда мотор заведен.
    Можете пожалуйста помочь? Не знаю что делать.
    Может тот парень не может «нормально» отключить, или там зашита от «отключения экологии» стоит.
    У меня ест ещё китайский KESS V2.
    Спасибо заранее
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.982
    Посмеялись ... Если что обращайтесь :hi:
    GevYan нравится это.
