Требуется помощь. Моя аудюшка на холодную заводится только раза с третьего , на горочую заводится с полоборота. куда копать ? думал сначала датчик температуры,поменял его, без изменений
проверь пусковую форсунку(приходит ли во время запуска напряжение и распыляет ли топливо) и сапун грибок(порванная мембрана приводит к подсосу воздуха )
У меня такая беда была когда бензонасос умирать начинал, после долгих простоев от 3х часов до ночи на стоянке, двиг запускался раза со 2-3го. Проверь давление в топливной системе и сравни по книжке. Пусковая форсунка летом не нужна, но если все таки льет при запуске, может заливать свечи, что приводит к затрудненному пуску. А так, за 5 лет владения А6 с двигом АВК, при разных обстоятельствах, ни разу не было, чтобы свечи заливало так, чтоб их приходилось выкручивать и сушить, как на других моторах
