audi a6c5tdi не завелась
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем nik4356, 29 мар 2012.
  1. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    здраствуйте подскажите что за хр-нь с утра завелась нормально а вечером стал заводить даже ни разу не схватила посадил аккамулятор прикуривал вроди крутит нармально но не схватывает а на галстуки с пол тычка завелась и всё сразу нармуль заработало .кстати эта хр-нь уже 2 раз первый раз очень долго крутил не завелась зарядил ак-тр завелась но с большим трудом ноооо когда завелась она должна была на 1100 оборотах работать прогреваться а потом падать до 600-800 а она сразу на 600 оборотах заработала както неуверенно как будто какойто датчик вышел из строя но vag всё ок показывает. ЕСЛИ У КОГО БЫЛО ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ ОТПИШИТЕСЬ.:confused::confused::confused:
  2. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    на нейтрали попробуй крутнуть в другой раз
  3. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    AUDI A6C6 2009г. 2,0 TDI мт
    Думается, что датчик темп. охл. жидкости врёт. "Она думает", что на улице +20 где-то, впрыск даёт небольшой при заводке. Поэтому и обороты небольшие...
  4. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    А ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ
  5. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    А находится он сверху, возле левой головы, если стоять лицом к открытому капоту. Зеленый такой. между тобой и масляным фильтром будет находиться. Вообще проверь на наличие воздуха в топливной магистрали.
  6. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    сейчас заводил аккомулятор здоровый стартер нормально крутит даже форсунки покачал от воздуха не заводится так дым чуть чуть выходит но неслышно чтобы схватывал сейчас попробую с толкоча отпишусь потом
  7. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    в общем завелась с пол тычка только на следующий день опять началось еле завёл с утра
