Audi A6C5 3.0 Акпп Машину троит при резком нажатии на газ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей 51, 18 янв 2012.
  1. Алексей 51
    Алексей 51 Новичок
    18 янв 2012
    2
    А6/С5 3.0 АКПП 03г
    Загорелся check ? компьютер показывает пропуск зажигания в 5 цилиндре. Проблема в свечах или может быть еще что то? подскажите, можно ездить или лучше сразу ставить на ремонт?
  2. dj.glaz
    dj.glaz Участник форума
    23 фев 2011
    132
    А6с5 3,0Q 03г
    опа, было ну аналогичное, а пропуски есть и сейчас. Очень похоже на катушки, способом тыка, менять местами где нет пропуска, ибо свечи...короче ковырятся надо...а на первый взгляд всЁ выглядит устрашающе:)
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    И чего думать? Писано "см.цил.№5" вот и смотри : свеча не развалилась/не прожглась - меняй катушку. Если всё сухо там - то вариант форсунка сдохла, но это редкость.
  4. Алексей 51
    Алексей 51 Новичок
    18 янв 2012
    2
    А6/С5 3.0 АКПП 03г
    пару дней можно поездить? или лучше сразу ставить?
  5. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    Пару дней лучше без машины обойтись, не рискуй, замени неисправную деталь и катайся дальше:wink:
  6. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    638
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    не сгоревшее топливо смывает масляную плёнку в цилиндре, как результат задиры в цилиндре, оно тебе нужно?
  7. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Ездить можно, если конечно свеча не развалилась!!!! Просто резко на газ не дави и ездий плавненько, без рывков!! Просто машинка будет тупить.... а вообще диагностику сам делал??? Надо все посмотреть.
  8. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Спорить не желаю конечно, но масляную пленку оно на таких редких пропусках смывать не будет!!! Если конечно человек использует нормальное синтетическое масло!!! Присадки в качественном масле для бензинового двигателя работают как раз на то, чтобы масло бензином не вымывалось... как то так..:ded:))))
  9. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    ну ты научишь:)на газ не дави:D
  10. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Было такое у меня обошелся катушкой.:)
  11. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    )))) Сам понимаю, не реально, но все же приятней ездить без этих провалов согласись.... Тем более что человек вместо того чтоб пойти и поменять катушку, спрашивает можно ли ездить так)))))) так вот для него это выход
  12. olipps
    olipps Завсегдатай
    23 апр 2007
    611
    BMW 523 f10
    Было подобное. 100% это катушка :ded:
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В районе стойки стоят два паука, они тоже дохнут. Проверяется легко. Тусуй катушки рядом. Если проблема не меняется-они.
  14. Crio
    Crio Новичок
    14 май 2011
    31
    A6C5'03
    Было такое - катушечка...
  15. Орест
    Орест Новичок
    30 мар 2011
    21
    А6/3.0 ASN 02г
    У меня пропуски идут по 1,3 и 6 цилиндру, катушки новые свечи тоже. Вскрыли ГБЦ там увидели кулачки на распредвалах сточены как напильником, поменял распредвалы, и все гидрокомпенсаторы (один пробит был почти) итог.......0. Был в разных сервисах, в т.ч. у официалов. Никто не может решить проблему((( езжу как на тазике, а по паспорту коней два табуна(( Может кто встречался с такой проблемой.
  16. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Что называется пауками?:shock:
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Распределители
  18. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Я выбросил свечи купленные в экзисте,оказались паленные...
  19. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Распределители чего?
    Можно поясней?
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Зажигания. От них провода идут на катушки.
