Audi a6c5 2.5 tdi quattro 180 лс, AKE
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Sasha Quattro, 31 дек 2021.
  1. Sasha Quattro
    Sasha Quattro Новичок
    31 дек 2021
    70
    Здраствуйте, такая проблема, Ауди не запускаеться. Предистория:
    Купил с оборваной шестернёй левого распредвала. Розобрал всё целое, поршня не соприкасались с клапанами, но пару клапанов не держали. Короче рокера и всю ту мороку я поменял, роспредвали тоже всё четко, ремни и все ролики натяжители тоже. И так момент запускать двигатель не сразу но запустил, вроде работала но глохла, на газ реагировала но димела, ну хорошо звук услышал вроде работает, заказал масла(моторное и в рулевую рейку), фильтри все, антифриз. После замени фильтра двигатель запустился на 3-4 сек но на газ не реагировал, посмотрел из форсунок плохо прыскает.Снял Тнвд, проверил транзистор тестером целый, дозатор проверил тестером робочий, датчик опережения щёлкает проверял лампочкой 40w. Хз что ещё может быть
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.111
    #2 ser_gr72, 2 янв 2022
    https://www.audi-club.ru/forums/dizelnye-dvigateli.146/
    Сюда тему перенеси.
    И если нет компьютера и шнура для диагностики, то начни с их поиска и приобретения.
    Из форсунок плохо прыскает или хорошо может сказать только стенд и/или диагностика.
    Для начала надо угол опережения правильно установить.
