AUDI A6C4 1996 г двиг ABC 2.6 плавают обороты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем valerdos69, 5 авг 2022.
  1. valerdos69
    valerdos69 Новичок
    24 янв 2019
    24
    Тверская обл.
    Всем здравствуйте,Такая проблема...При запуске не прогретого двигателя ,обороты сначала поднимаются до 1400 примерно,потом по мере прогрева чуть чуть спадают и через некоторое время машина начинает газовать сама .Примерно от 900 до1400 оборотов с интервалом 1 сек.По диагнозе особо ни чего не нашел.Сопротивление КХХ в норме 52 Ом.Давление топлива 3.5 бар,подсосов тоже нет.Сколько должно быть опорное напряжение на КХХ?Прозвонил проводку от ЭБУ до КХХ,цела.Была снята трубочка с мап сенсора на эбу одел на место ни чего не изенилось.ТОЖ в норме сопротивление измерил по таблице,да и диагноза адекватные цифры показывает.На завтра заказал новый КХХ если не он,Подскажите куда ещё копать ?
  2. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Аккумулятор заряди. И не спрашивай зачем - просто сделай.
    IGON350 нравится это.
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    ДТОЖ... весьма вероятно.
  4. valerdos69
    valerdos69 Новичок
    24 янв 2019
    24
    Тверская обл.
    аккумулятор заряжен,поставил новый КХХ,результат 0.
  5. valerdos69
    valerdos69 Новичок
    24 янв 2019
    24
    Тверская обл.
    на горячую 340 Ом у ДТОЖ
  6. Станислав 32
    Станислав 32 Новичок
    13 июл 2022
    4
    Брянская обл.
    АUDI 100 C4
    Посмотри массу мозга двигателя
  7. valerdos69
    valerdos69 Новичок
    24 янв 2019
    24
    Тверская обл.
    сейчас гляну,но я думаю что врядли это масса.
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Надо компом смотреть не плавает ли температура ДВС когда плавают обороты.
  9. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Такое бывает при дохлом аккумуляторе, когда при запуске сильно просаживается напряжение. Как вариант еще может быть отсутствие разряжения на ДАД, надо посмотреть целостность трубки идущей на мозги.
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну да, как вариант, дыра в трубке ДАД, ну или в любой из вакуумных трубок...
  11. Dennger
    Dennger Заблокирован
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    Дпдз https://www.audi-club.ru/threads/a6-s4-1996-g-2-6-abc-2000-oborotov.527181/
  12. valerdos69
    valerdos69 Новичок
    24 янв 2019
    24
    Тверская обл.
    #12 valerdos69, 8 авг 2022
    температуру смотрел не плавает.ДА, и ещё, в начале упустил ,эта беда началась после замены бензонасоса.Вот...
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Меряй давление в топливной рампе...
  14. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    С этого и надо было начинать
  15. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    Он пишет "3,5" дует
  16. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    #16 Dennger, 8 авг 2022
    "Была снята трубочка с мап сенсора на эбу одел на место ни чего не изенилось." Странно, когда у меня была трабла с оборотами, мотор реагировал на отсоединение трубки от мозгов.
  17. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    #17 Dennger, 8 авг 2022
    https://asmotor-ru.turbopages.org/asmotor.ru/s/potenciometr-drosselynoy-zaslonki-audi-a6-c4-26/
    Покатайся по разборкам, найди дроссельную заслонку с дпдз, перекинь, занимает 10-15 минут.
    Я себе прозапас ещё одну приобрёл, их больше не производят и аналогов нет, лишним не будет в любом случае.
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Как проводился замер? Если без проверки производительности, то эти 3.5 ничего не говорят, хотя говорят о недостаточном давлении.
  19. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    С этим вопросом явно не комне, я хз как и в каких режимах у него дует:shock: :)
  20. Dennger
    17 фев 2022
    78
    Audi A6 C4
    #20 Dennger, 8 авг 2022
    Чувак спросил куда копать, я поделился своим опытом, хотя чего мне только не предлагали проверить на разных форумах (дохлый Акум, хреновая масса во всевозможных местах, мозгам, бензонасосу хана, дтож и тд) за обороты отвечают 2 датчика (рхх и дпдз)от них и логичне плясать, ну а далее может быть что угодно... Если % уверен в том, что траблы начались после замены бензонасоса, то отталкиваться надо от него, хз что за насос был приобретён, бу или нет, качество и ТД....
