AUDI A6 TDI1,9 нужна помощь!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dus, 12 июл 2004.
  1. dus
    dus Bad e-mail
    12 июл 2004
    54
    LC100
    Позавчера купил AUDI A6 1.9TDI,в восторге полном,есть всё.Но вот проблема: двигатель работает отлично,без грохота и постороннего шума,ходовая как новая,но нет динамики разгона,скорость набирает медленно,больше 140 не едет,кик даун вобще не работает по моему.Подскажите кото что сможет если есть опыт...Заранее благодарен..:beer:
  2. Dimon A6
    Dimon A6 Guest
    Кирдык турбине :(
  3. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Компьютерное сканирование должно ответить на многие твои вопросы.Очень полезно особенно перед покупкой.:p
  4. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    просканируй компом конечно,но если турба в порядке (они как правило очень живучие на дизеле) то трабла скорей всего измерителе воздуха......кстати! попробуй сам проверить,отключи штекер измерителя при выключеном зажигании ,а потом заводись и едь,если динамика появится--в нем проблема!:umnik:
