Ауди а6 с6 3.2 проблема с кондеем при увеличении оборотов отключается
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Djoni D, 3 май 2018.
  1. Djoni D
    Djoni D Новичок
    20 окт 2017
    3
    Брянская обл.
    Здравствуйте форумчане, помогите решить проблему с кондеем. История такова, поменял кондеи в сервисе , поставил бу но рабочий с разбитой машины своей, в сервисе промыли радиатор поставили новый фильтр установили кондей заправили всё заработало, приехал забрал. Спустя пол часа работы кондея он стал отключатся после 1500 оборотах. Вернулся на сервис попробовали заменить электро клапан результатов не принесло. При увеличении оборотов давление компресора падает, отпускаеш газ до холостых и через несколько секунд давление начинает расти и он работает. Подскажите кто знает в чём причина
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.783
    У отключения есть причина и она указана во второй группе диагностики.
    Если просто перестает качать без уменьшения тока через клапан, то компрессор.
