перебрал двигатель 2.5 afb ,все завел поехал коробка работала отлично ,но через километров 15езды по городу при включение скорости перестала ехать,заглушил завел поехала,а потом совсем ноль,нагрузка при включение передачидет ,но ехать отказывается,выдернул датчик дмрв ,стала в аварацный режим и скорость задняя и третия включается едет ,сьездил на диагностику ни одной ошибки ,и появилось ошушение как что то держит в коробке как ручник,посторонних звуков нет,масло в норме ,при проверке правда слидось около 1-1.5 литра .помогите куда лезть что такое может быть?ккк
сегодня снял поддон коробки ,разобрал плиту,проверил все саленойды ,все в норме работают,что может быть не преложу ума подскажите ,дайте совета
Решил проблему,нашел парня перебирал коробку такую,сразу сказал ,что это не мех часть.заставил проверить всю проводку ,т.к у него небыло времени.проверил все наместе.договорился с ним уделить внимание машине ,он согласился долго копался он потому что ему было интерестно как так соленойды гуд,комьпьютер на мозги работает .в итоге он нашел потомучто ему было интересно самому ,что тауое пробыл в гараже ночь и нашел ,что сгорел стабилитрон Y16 как выяснилось,после перепайки машина поехала все гуд
