Доброго времени суток, недавно взял машину, 2001 год, есть вопрос, стоит нештатная сигналка, ключ с кнопкой выкидной, не родной, иммо отвязан, судя по ваг кому, его там вообще нет, при чтении выдает устройство иммо отсутвует. Ни в одной двери личинок под ключ нету, просто глухие ручки. Вопрос можно ли пришить оригинальные ключи, например с разбокри, даже если без иммо? как узнать о наличии штатной сигналки? заранее спасибо за ответ.
http://www.autoprospect.ru/audi/a6/1-obshhie-svedeniya.html почитай эдесь вроде все есть и ответ на вопрос найдешь.
Если иммобилайзера там действительно нет - то все проще получается - по сути берете штатный ключик, изготавливаете к нему жало (оно там кстати переставляется), далее если нужны личинки в дверях - ставите (они перебираются под имеющийся ключик, там все понятно после разборки). Вопрос привязки радиочасти ключа к машине - выполняется либо вагкомом, либо врукопашную (процедура описана в инете достаточно подробно).
