Audi a6 с5 2.5 тди проблема ГУР внезапно отключился
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Izumec, 9 сен 2016.
  1. Izumec
    Izumec Новичок
    15 июн 2015
    32
    a6c5 2,5tdi quatro
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста у меня внезапно отркбился ГУР. на холостых ГУР не работает вообще! как только дам немного газу так все работает. жидкость не ушла, шумов нет. просто вдруг ни с того ни с сего перестал работать на холостых. Есть там какая нибудь электрическая составляющая которая отвечает за сигнал о повороте руля или все происходит чисто механически? И вообще в чем может быть проблема?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.750
    если есть сервотроник и его клапан или реле наелись, то на месте руль не повернешь.
