Раньше горела АВС, после перестала,,думал лампочка. Оказалось нет. нет питания на лампочку. что может быть
1. Проверьте работает ли ABS 2. Сделайте диагностику VAG-com или аналогом 3. По результатам вышеперечисленного ищите неисправность.
У меня похожая неисправность. Сначала горела лампа при включении зажигания, как и положено, потом стала гореть всегда в полнакала, потом вообще погасла навсегда. Ошибок нет, абс работает. Я так понимаю что то в приборке, но что именно смотреть или прозванивать? В электрике не силен, но если подскажете то разберусь
