Audi A6 S-tronic отказывается включать передачу "неправильная версия ПО"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем temi4_mux, 10 фев 2017.
  1. temi4_mux
    temi4_mux Новичок
    16 апр 2012
    59
    A4(B8) 2.0TDI 09г.
    Всем доброго времени)
    имеем проблему
    Автомобиль: Audi A6 C7 2011 г.в. 3.0 TFSI CGWB
    КПП: 7-ми ступенчатый S-Tronic NHG
    Приехала машинка на ремонт, ковырялся я значит по своим делам в автомобиле, для устранения тех и иных проблем, как при попытке выехать позже из мастерской коробас меня обломал и сказал "ОЙ"[​IMG]
    вылезла ошибка в ЭБУ кпп данного типа:
    Адрес 02: Электроника КП Label: 0B5-927-156.clb
    Номер блока управления: 4G0 927 156 M HW: 0B5 927 156 F
    Компонент и/или версия: 0B5 30TFSIRdW H10 0024
    Кодировка: 000011
    Код мастерской: WSC 11079 001 104857
    ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02196 (AU57)
    VCID: 3668DAC1896FA2A8CB9
    1 неисправность:
    8446 - Блок управления коробки передач
    P0614 00 [167] - неправильная версия ПО
    Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 99688 km
    Дата: 2017.02.06
    Время: 00:22:20
    при переключении на R или D начинает моргать символ на приборной панели и автомобиль отказывается двигаться.
    До сего этого коробас себя вёл не здорово, но всетаки двигался автомобиль и бил ошибки другого рода, говорящие о замене платы датчиков КПП
    Так вот прошу помощи, что делать далее?
    П.С. кодировку не менял, да и нечего там менять если честно.
    П.П.С. предположения мои - заливка новой прошивки на этот блок
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.998
    А ковырялся конкретно где и как ?
    ВИН номер машины можно увидеть и полный скан ошибок из всех блоков ?
  3. temi4_mux
    temi4_mux Новичок
    16 апр 2012
    59
    A4(B8) 2.0TDI 09г.
    #3 temi4_mux, 10 фев 2017
    скан и ВИН позже скину, висит в двигателе жалоба на диагностический интерфейс, в интерфейсе соответственно жалоба на генератор(нет связи)
    задний правый фонарь, вентилятор 1 радиатора(обрыв провода был)
    это как?
    п.с. отсоединял штекерный разьём с Диагностического интерфейса шин данных(прозванивал провод до генератора)
  4. temi4_mux
    temi4_mux Новичок
    16 апр 2012
    59
    A4(B8) 2.0TDI 09г.
    по приезду был вот такой скан
    ВИН номер: WAUZZZ4G2BN020715
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Так там уже висела проблема с кпп...
    А на данный момент обрати внимание на кодирование АКПП...
  6. temi4_mux
    temi4_mux Новичок
    16 апр 2012
    59
    A4(B8) 2.0TDI 09г.
    Висела то да, она иная проблема.
    Про нынешнюю - РЕШИЛ. сам болван, умудрился сменить кодировку, благо был лог файл с первой читки автомобиля...
    Всем спасибо за отзывы.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы уважаемый, если не понимаете ошибок, с которыми к вам приезжает автомобиль, попадётесь на том чего не совершали обязательно.
    То что произошло с ошибками, вполне объяснимо, если есть серое вещество конечно. Хотя и то, что вы сняли скан ошибок до начала работ вам конечно в плюс - так можно себя обезопасить от возможных проблем на отдаче.
  8. temi4_mux
    temi4_mux Новичок
    16 апр 2012
    59
    A4(B8) 2.0TDI 09г.
    Ошибку загнал я сам, в этом то и каюсь что кипишь тут навёл. Но дело в том, что хоть убейте - не знаю как я её сменил, главное потом кодировку менял на ту что и была изначально и ошибка не пропадала, а сегодня ушла;)
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это глюк описывается VAG-ом как ошибка возникающая при выходе из ведомого поиска неисправностей, так что всё нормально.
