Добрый вечер. Такая проблема audi a6 2,5tdi МОТОР AKE, не включить кондиционер, горит econ, по диагностики датчик высокого давления обрыв или замыкание код ошибки 00819 по KTS 0333, датчик новый, давление 8бар, проводку прозвонил, блок климы подкидывал другой. Тупик, может есть идеи?
какой год и какой датчик поставил. я так понимаю, давление 8 по манометрам? а что кажет ВАГ-ком? может пытаетесь вместо g65 воткнуть g395, так ничего не выйдет. они хоть и похожи, но сигналы дают разные наоборот тоже самое. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3380587&postcount=6
датчик оригинал. ктs давления не видит, там ошибка по нему. У меня 3 датчика и все одинаково пишут обрыв. Ставил резистор никаких результатов.
я задавал одни вопросы получил кучу ненужной информации. какой резистор? ты хоть понимаешь, что это за датчик и как он работает? спрашиваю еще раз. какой год машины? и какой номер датчика?
датчик G65. 1- масса 3- +12 с 15 шины 2 - сигнал на ЭБУ. при заведенном моторе проверить питание на датчик. сигнал на контакте 2 можно посмотреть только осциллографом. остальные проверки можно сделать через ВАГ-ком. описано здесь
Питание на датчике есть, сигнальный провод от датчика до блока ОК. Осциллографа нет. Температура на улице, салоне, халодогена +25гр. Завтра проверю вагоном думаю расхождений в параметрах не будет.
если ошибка такая 00819 - Датчик высокого давления (G65): обрыв или замкнут на землю Возможные причины * Подключение / разъемы / датчика высокого давления (G65) неисправно * Датчик высокого давления (G65) неисправен Возможные пути решения * Замена подключение / разъемы / датчика высокого давления (G65) * Замена датчика высокого давления (G65) Вариантов не много, так что надо еще раз хорошо проверить или другой вариант 00819 - Датчик высокого давления (G65): сигнал слишком низкий Симптомы * Климат-контроль застрял в режим ECON Возможные причины * Недостаточное давление хладагента * Подключение / разъемы / датчика высокого давления (G65) неисправно * Датчик высокого давления (G65) неисправен Давление как проверяли?
Сергей спасибо. Климу заправил, не включается, в AUDI центре купил оригинальный датчик и все понеслось, клима морозит.
